ВОПРОС grbl 1.1 при запуске программы встаёт на удержание [MSG:Reset to continue]
kerno
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Grbl 1.1f при запуске программы встаёт на удержание [MSG:Reset to continue], команда ~ ничего не меняет. Плата стоит woodpecker cnc grbl 0.9, прошивка 1.1f. Концевые включатели стоят свободно разомкнутые, команду дом отрабатывает чётко, откат на 1 мм проверен кнопка не зажата. На порт usb по питанию припаял конденсатор копаюсь в интернете давно, встречалось от помех но это всё творится без шпинделя, шпиндель модельный бесколлекторный мотор.
    88.1 KB · Просмотры: 35
В какой программе делаете УП?
Это сообщение GRBL вываливает после критического "аларма"
  • [MSG:Reset to continue] - Сообщение о критическом событии. Перед принятием любых других команд требуется сброс. Это предотвращает непрерывную передачу команд и риск начала движения до подтверждения сигнала тревоги. Только при ошибках с жёсткими или мягкими ограничениями это сообщение отправляется сразу после кода ALARM:x.
Соответственно, смотрите настройки софт-лимитов, если с концевиками, как вы утверждаете, всё гуд...
Плата нарисована в Sprint Layout в код переведена программой PCB to CNC portable v3.2.
Я фото выложил аларма нет что интересно программа запускалась и отрабатывала. Повторюсь дом работает хорошо всё отрабатывает.
Только недавно начал заниматься темой, пошёл искать что и с чем их настраивают:)
Настройки, дом отрабатывает, по осям всё бегает кнопки слушается.
Была проблема по Z до зонда не доходил миллиметра три исправил значение Z-35 стояло значение 30, G21G91G38.2Z-35F100; G0Z1; G38.2Z-2F10
    82.9 KB · Просмотры: 82
У меня не понятно как работает визуализация в кенделе на просторах я нашёл что меняя данный параметр можно это поправить. Прочитал. Искал параметры отвечающие за визуализацию это тоже настраивается?
    77.3 KB · Просмотры: 57
    76.6 KB · Просмотры: 33
    84.4 KB · Просмотры: 44
Я загружаю код платы на фрезеровку она появляется в визуализации за пределами поля.
У Вас рабочее поле в отрицательных координатах (ноль вверху слева). В программе ноль нижний левый угол. Когда рабочие координаты совпадают с машинными - траектории будут отображаться за пределами.
Я перепробовал все прошивки и видимо застрял на этой, это что то меняет?
Дом левый верхний угол да. Когда обнуляюсь по плате плата ложится в поле на фото первое ну и сброс плата улетает за пределы поля фото второе, это не правильно?
Кардинально. 1.1f стабильная прошивка, в отличии от 1.1h. Жалуются люди на ее неспособность нормально работать.
Сейчас переустановлю с теме же настройками.
Переустановил прошивку на 1.1f. Обратите внимание где стол и где плата, так должно быть?
    70.2 KB · Просмотры: 45
