modsley
- Репутация
- 39
- Москва
- Максим
Приветствую.
Имеется желание приспособить всё это дело для отработки цилиндрической детали.
И вроде как всё просто, станку и GRBL всё равно, двигает двигатель стол или вертит деталь.
В инкскейп рисуем картинку, генерим gcode и вперёд.
Но, есть одно но.... если детали одного диаметра, то всё нормально, но если они будут разного диаметра, то для каждой детали разрешение картинки по одной оси вращения должно быть разным.
Плагин для инкскейпа, который для яйцебота как-то это дело обходит.
А как бы в моём случае сгенерить gcode так, чтобы привязка была не к шагам на мм, а к шагам на градус?
