- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
По переопределению подачи.
Удалось это дело прикрутить к пульту, но есть нюансы
В общем, поковырял я код Кэндл, нашёл, куда внести небольшие изменения, но т.к. у меня QT компилятор не фурычит, пришлось попросить Валерия (vvv1234) сделать эти изменения в Candle-Tools, что он и реализовал, за что ему огромное спасибо.
Про нюансы.
Что бы с пульта можно было переопределять величины подачи и оборотов нужно что бы чекбоксы этих параметров были в программе сняты, тогда Кэндл не будет постоянно отсылать эти значения в станок и команды с пульта таки достигнут своей цели. Если чекбоксы отметить, то тут приоритет будет иметь Кэндл и всё будет происходить в штатном порядке - величины подачи и оборотов будут определяться положениями соответствующих слайдеров.
В режиме работы с УП (статус Run) за переопределение оборотов с пульта отвечают кнопки
Axis+ и Axis- (изменение по 10%) и они же, через Shift - по 1%.
Подача корректируется кнопками Step+ и Step- (по 10%) и, через Shift - по 1%.
Для удобства добавлен второй экран. Переключение между основным экраном и экраном переопределений осуществляется кнопкой UNLK
Доп. обозначения кнопок
Выглядит доп. экран так
Числа слева - переопределения в %, правые числа - реальные текущие значения.
В недоработанных версиях Кэндл возможности переопределения подачи и оборотов не будет.
Про нюансы.
