ВОПРОС Hужна помощь не включается автономный контроллер?
Artur Lutz
Artur Lutz
Репутация
115
Страна
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
CNC 3018
Станок№2
CNC 4060
Здравствуйте Соучастники, при подключение автономного контроллера к плате grbl, контроллер не включается, от ноутбука по USB кабелю работает, батарейка работает время не сбитo, включаю раздельно без ноутбука, платa Annoy Tools прошивка 1.1, УП программа Candle и лазер grbl, кабель подключения крутил туда-сюда не помогает, Может какой-нибудь драйвер надо зашить на плату? неделю копаюсь на просторах интернета, не могу ничего найти Помогите пожалуйста?
Apicultor
Apicultor
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
158
Тюмень
Андрей
Не включается - это как? Даже экран не светится на оффлайн контроллере? Или подразумевается иное? Подробнее, пожалуйста.
При подключении оффлайн контроллера от компьютера отключаете?
Никаких драйверов для офф-контроллера не надо, воткнул и работает(только не забыть от компьютера отключить, а то они UART-линию "не поделят" ;) ).
Artur Lutz
АВТОР
Artur Lutz
Artur Lutz
Репутация
115
Страна
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
CNC 3018
Станок№2
CNC 4060
Никаких драйверов для офф-контроллера не надо, воткнул и работает.
станок включен в розетку, компьютер не подключен к станку стоит в другой комнате, по USB кабелю через компьютер закидываю УП на автономный контроллер, никаких проблем не возникает, автономный контроллер по USB кабелю работает с подключением к компьютеру, отсоединяю автономный контроллер от компьютера, иду к станку, подключаю автономный контроллер через кабель который шёл с контроллером к порту на плате, включаю станок, автономный контроллер не включается, никаких видимых мерцаний на дисплей нету, экран не светится, вообще никакой реакции от автономного контроллера не наблюдаeтся.
думаю сейчас доходчиво изложил свою проблему, надеюсь что Вы мне поможете?!
Shturman
Shturman
ПРОФИ
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
238
56
Страна
Сахалин
Поронайск
Сергей
cnc3020
WoodPecker V3.4
Grbl 1.1f
3Dprint
SAPPHIR PRO
А зачем такие извраты? На контроллере, что - нет SD-карты?
Artur Lutz
АВТОР
Artur Lutz
Artur Lutz
Репутация
115
Страна
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
CNC 3018
Станок№2
CNC 4060
Да конечно sd-карта есть, пару уп от китайца на ней тоже присутствуют, с cтанком знаком не в первый раз, 6 лет токарнoй слесарки за бугром что на спине :)). обратил внимание что на автономном контроллере есть разъём USB как и на grbl плате, Чем чёрт не шутит думаю Дай попробую, подключил через USB к компьютеру, и увидел что автономный контроллер работает. как-то так, а вы всё извраты, извраты. :))
ещё вот что заметил, один из пробных вариантов подключения был такой, автономный контроллер подключен к grbl платe и не работает, подключаю по USB параллельно компьютер, и что я вижу компьютер тоже не подключается! результат таков: GRBL плата распознаёт что автономный контроллер подключен, не дает подключиться компьютеру, но и электричества на автономный контроллер не подаёт тоже. Если я правильно понимаю то автономный контроллер получает электричество по пoртам, либо через USB при подключении к компьютеру, или от платы grbl через оффлайн порт.
Robinson1957
Robinson1957
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
944
64
г.Новокузнецк
Владимир
Отчество
Александрович
Woodpecker CNC
GRBL v1.1F
Попробуй у шлейфа поменять концы.
Apicultor
Apicultor
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
158
Тюмень
Андрей
То что понял из вами сказанного:
1. При подключении через УСБ-разьём(подача питания 5в) к компу оффлайн контроллер(ОК) инициализируется, запускается, показывает меню. Вывод: базовая электроника ОК жива.
2. При подключении ОК к контроллеру CNC стандартным восьмижильным шлейфом и подаче питания ОК признаков жизни не подаёт. Вывод:
проблема коммутации через шлейф. Смотрите, вызванивайте, там всего пять линий подано: 5в, GND, RX, TX, RST. В первую очередь ищите первые два, тогда ОК сразу "оживёт".
Распиновка из местных картинок:
Ещё существенный момент, забудьте про УСБ-разьём на ОК, он вас только запутывает и при штатной работе станка с ОК не используется.
Artur Lutz
АВТОР
Artur Lutz
Artur Lutz
Репутация
115
Страна
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
CNC 3018
Станок№2
CNC 4060
Спасибо сегодня обязательно, прозвоню всё мультиметром, o результате напишу обязательно
Artur Lutz
АВТОР
Artur Lutz
Artur Lutz
Репутация
115
Страна
Германия
Баден Баден
Баденвюртенберг
CNC 3018
Станок№2
CNC 4060
Да, но это был танец с бубном!:))
Всем Соучастникам огромное СПАСИБО! Распиновка по портам перепутана на грбл плате всё нормально, на пульте, питание VCC и GND наоборот. GND первый VCC второй, помогли вот эти штучки: QITA 40Pin Jumper Wire Kabel Arduino Raspberry Pi Steckbrücken Steckbrett | eBay
в моём случае на автономном контроллере было так:
