ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Inectra CNC отключается при включении шпинделя
Nikita94
ТОЛЬКО ВОТ...
Нижний Новгород
Никита
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться.
При включении шпинделя 2.2 кВт на фрезерном ЧПУ станке, программа inectra CNC Visualizer вылетает, пишет, что нет соединения.
Сначала вылетал сразу, как только включаю шпиндель, поменял usb кабель, стал вылетать через 5-10 минут после запуска программы. Что может быть?
У меня ранее была такая проблема. Решил с помощь ферритовых колец.
Гадать не надо, нужно подробное описание чего и как сделано, желательно с фото электроники.... :vin:
/типа так/
2.2 кВТ + Inverter ?
1. Поставить EMI фильтр, чтоб инвертер в линию помехи не давал
2. Разделять прокладку силовых и сигнальных проводов
3. Можно экранированные использовать
И снова здравствуйте.
У меня тоже плата Инектра, 3 осевая и шпиндель 1,5кВт с частотным преобразователем. Я от частотника к шпинделю специально заказывал кабель TRVVP 15AWG 1.5mm2, 4 Cores экранированный, гибкий. Брал 3 метра.
Работает без сбоев.
При этом сигнальные провода от концевиков и Щупа Z проходят в одном кабель канале .
