- Уфа
- Владимир
- 1.1f
Да не забивайте голову, эта деталь от составной конструкции, в ней 3-4 детали (это прижимная планка, как минимум для быстросьема нужен еще эксцентричный вал , который вставляется в полуокружность детали, и имеющий прорезь для винта( в принципе это самая сложная и требовательная деталь всей конструкции), сам винт и гайка вставляемая в паз стола). Почему не забивайте голову, это реинкарнация металлического быстросьемного зажима, да просто такое крепление из пластика не обеспечивает должного усилия прижима заготовки к столу, единственный плюс такой конструкции из пластика это только то что в случае вьезда фрезы в нее, большая вероятность что фреза останется целой, в остальном данная конструкция полностью проигрывает металлическим крепежам. Принцип же зажима простой: короткая часть уголка упирается в стол, длинная прижимает деталь в полуокружность вставляется цилиндр сквозь который проходит винт (цилиндр может быть как обычный, так и эксцентричный, второй предпочтительней, с его помощью можно быстро ослабить крепление) и вкручивается в гайку в столе.Чёт не пойму, а каким образом крепить заготовку к столу этим зажимом??? Кто-то печатал, поделитесь фото примера крепления
Интересны они только если пластиковый винт на металлический заменить, а так не очень сильный прижим, да и пластик, по своей сути "скользкий", тиски расчитаны на очень не большие нагрузки.Интересные тиски на 3Д принтере станка
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/cnc_3018_etau
