Инвертирование оси z
Resetisme
Зеленоград
Москва
Владимир
CNC3018
MKS DLC32 V2.1
Fluidn
Всем привет. Не могу понять. Artcam 18. Импорт STL - вставляю, центрую, ось z 0. Далее обработка рельефа. Толщина рельефа 5мм, толщина заготовки 15мм. Ноль на поверхности заготовки Задаю все параметры, создаю УП. Но фрезеровка начинается не с нуля, а с 15мм. Что не так?
Возможно тут Арткам и не виноват, а скорее всего та программа которая управляет станком, и возможно в ней указан размер шайбы для Зет.
Крайне мало информации чтоб что-то внятное ответить!
В самой уп уже значения z с 15 начинаются
А с какой высоты должна начинаться обработка, по вашему мнению?
не могу тоже понять, а Вам надо чтобы фреза сразу в заготовку въелась до нуля?
Воздух наверно фрезерует вместо заготовки!
Намек понял. Тогда надо указывать толщину заготовки + толщину щупа z в настройке universal gcode sender?
Понимаю, что элементарное понять не могу. При этом 2d фрезеровка без проблем. То есть получается ноль у рельефа на поверхности стола, а ноль по z на поверхности заготовки. Т.е. от поверхности заготовки он еще выше поднимается на 15мм. Че то я не понимаю 🤷
Если 0 берется от поверхности стола в АртКаме, то работа Z идет в положительной области, если от поверхности заготовки, то в отрицательной.
Вот, что
Не нашел, где можно указать ноль после вставки рельефа. Не ткнете пальцем?
Кнопка "изменение размера". После создания траекторий можно включить имитацию, там видно будет. Тоже попадал на это.
