- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
И я измотирился когда убил вечер.., а вдруг...А в этой она откуда? когда по земляному пульсы от отрицательного до питания через кондюк.
Схема должна работать дни и ночи на пролет год за годомЭто нафиг не надо
То ли я путаю чего, но почему база ПЕРЕД стабилизатором подключена? Вроде на нее с выхода стабилизатора подаётся? Тогда и на транзисторе стабилизированное будет.
Есть положительный опыт, - прям 1.5 вольта потерь?LT1083
А вы попробуйте, я думаю приятно удивитесь.., в зависимости от тока в цепи падение на резисторе управляет транзистором, лм - ка выступает в роли регулирующего устройства, ну как то так если совсем коротко, а в вашем варианте полноценно будут работать обаТо ли я путаю чего, но почему база ПЕРЕД стабилизатором подключена? Вроде на нее с выхода стабилизатора подаётся? Тогда и на транзисторе стабилизированное будет.
Эта схема по моему тут обсуждалась Подскажите По Умощнению Бп До 3-4 АУж лучше вот так... Для него 1.5А ни о чем
И ждать с Али не надо. Купил детальки да сам собрал. А если на радиатор до до 3А (хотя сомнительно, до 2А точно)
Если пятиножка 4015, с хорошим радиатором и 5А позволит.. А если на радиатор до до 3А (хотя сомнительно, до 2А точно)
Я про 2596, 4516 стоит на плате дятла (кстати надо на нее тоже радиатор прицепить)Если пятиножка 4015, с хорошим радиатором и 5А позволит.
Эта, да, даже с хорошим радиатором 3А внатяг. Без радиатора долго и 2А не тянет.Я про 2596
Да правильнее будет воспользоваться LM2596S или 4015 т.к. там в ключе поливик а они все таки в этом режиме по удачней будут.., по крайней мере в моем представлении.., хотелось бы узнать и ваше мнение..? Но тогда возникает другая проблема, - во первых я технически не готов к пайке смд, надо обзаводиться "феном", а во вторых купить модуль еще можно, а вот дросель в моем городе уже проблемно. Так что зависну неизбежно...И ждать с Али не надо.
Паять можно паяльником у меня жало т12 клин и миниклин и спокойно паяю и смд в том числе, фен нужен для демонтажа. Дроссель возьми с любого импульсного БП, жёлтое кольцо. Регулярно на свалку выбрасывают бытовую технику, там импульсные БП. Я вот обращаю внимание, кидают не бак а ставят рядом.Да правильнее будет воспользоваться LM2596S или 4015 т.к. там в ключе поливик а они все таки в этом режиме по удачней будут.., по крайней мере в моем представлении.., хотелось бы узнать и ваше мнение..? Но тогда возникает другая проблема, - во первых я технически не готов к пайке смд, надо обзаводиться "феном", а во вторых купить модуль еще можно, а вот дросель в моем городе уже проблемно. Так что зависну неизбежно...Ваши сообщения автоматически объединены:
Вопрос: стоит ли пытаться сделать это, я про пайку, строительным феном да бы ускорить процесс..? У меня есть откуда содрать нужные компоненты, но хотелось бы без потерь.
