3D ПРИНТЕР Изготовление филамента.
Не совсем обязательно. Делал садовый измельчитель по схеме шредера, со встречным вращением валов. Всё с металлоприемки. Фрезы из 3мм листа плазморезом с доводкой шлифмашинкой. С последующей закалкой. Муторно, но можно. Получилось нечто подобное:
1639186025794.png Рабочая часть вала 200мм. Не спорю, конечно, что готовые пильные диски лучше. Но пару лет нормально работает и всё из металлолома.
Прекрасная пара вышла, тут без комментариев, снимаю шляпу, у меня на такое не хватило бы терпения, но как говорится, терпение и труд все перетрут, в прямом смысле этого слова. Теперь на него движок помощнее, желательно с силовым редуктором(нагрузка там не маленькая), скорость вращения там не главное (это у пильных дисков она высокая , что бы нагрузку снизить) даже наверное в вашем случае, должна быть небольшой, и можно самому и из чего угодно "гранулы" делать,
Интересный принцип мясорубки 1898 года. Возможно можно применить и в дробилке.
Червячный редуктор
В принципе метод использовался для дробления, правда немного в изменённом варианте, нужно поискать картинки , но нечто подобное я видел со спиральным вкручиванием винтов в барабан.
Червячный редуктор
Сделать такой можно, но это гиммороя не мерянно, продаются и червячные и планетарные редуктора, да и учитывая сколько товарищ в стружку материала спустил, не намного дешевле покупного будет.
Вот к примеру.
Переработка ПЭТ бутылок в пруток.
