- Печора
- Олег
- CNC3040Ы
- 1.1f
Вкратце, про использование такой связки, может кому подойдёт.
Продолжение следует.
1. Имеется рисунок платы в Sprint Layout.
Создаём копию платы на отдельном листе, выделяем всё (Ctrl+A), ПКМ -> пункт "Зеркально по горизонтали" и отключаем все слои,
кроме "зелёного".
Далее, если нужно сократить время обработки, можно на отрытые места поставить какие-нибудь полигоны или выполнить заливку.
Затем идём в меню "Файл" - "Экспорт" - "BMP и сохраняем картинку в ч/б изображении с макс. качеством.
кроме "зелёного".
Создаём в программе поле-заготовку с размером нашей платы ( в данном случае, 45х63мм)
и задаём толщину стеклотекстолита
После этого, перетаскиваем в окно программы ранее созданную BMP-картинку и центруем её (кнопка "выровнять" на панели инструментов)
Выделяем картинку и на панели инструментов выбираем "векторизация растрового изображения"
Жмём "просмотр", затем "применить"
закрываем инструмент векторизации, и удаляем картинку. Остаются лишь вектора.
Щёлкаем ПКМ по векторному изображению и выбираем "разгруппировать"
Теперь можно удалить ненужное (если такое есть).
Далее, последовательно выделяем мышкой отверстия (Shift+ЛКМ) и группируем их.
Теперь выделяем всё, и снимаем выделение с внешнего контура платы и отверстий.
Остаются выделенными лишь дорожки.
Идём вправо, операции "фрезеровка выемки". Там выбираем нужный инструмент или несколько инструментов для грубого и чистового снятия, жмём "считать" и получаем траекторию выемки.
Возвращаемся в окно рисунка, и выделяем отверстия.
Во вкладке операций выбираем операцию сверловки, где выбираем инструмент (например "кукуруза" 0.8мм) и задаём глубину, чуть бОльшую, чем толщина материала.
Жмём рассчитать.
Жмём рассчитать.
