Изменение переменных в прошивке GRBL кодом УП
Господа, а GBRL способна понимать параметрическое программирование, например как у FANUC?
Такой код поймёт :
#1=100
#2=200
#3=#1+#2
или же надо мануалы читать, пробовать? Может уже кто сталкивался с этим?
Такой код поймёт :
#1=100
#2=200
#3=#1+#2
Пробовать надо. Маловероятно, ГРБЛ сильно урезан в плане Г-кода. С другой стороны, совместимость с Фанюк очень хорошая.
a smooth reset of settings is required :rolleyes: Это как? :cautious:
А вот так, реалтайм командой -
  • 0x18 (ctrl-x) : Soft-Reset
    • Immediately halts and safely resets Grbl without a power-cycle.
    • Accepts and executes this command at any time.
    • If reset while in motion, Grbl will throw an alarm to indicate position may be lost from the motion halt.
    • If reset while not in motion, position is retained and re-homing is not required.
    • An input pin is available to connect a button or switch.
