ПОЛЕЗНО Изучаем G коды (Общая справка по G кодам)
Подготовительные (основные) команды
Коды Описание
G00-G03 Позиционирование инструмента
G17-G19 Переключение рабочих плоскостей (XY, ZX, YZ)
G20-G21 Не стандартизовано
G40-G44 Компенсация размера различных частей инструмента (длина, диаметр)
G53-G59 Переключение систем координат
G80-G85 Циклы сверления, растачивания, нарезания резьбы
G90-G91 Переключение систем координат (абсолютная, относительная)
Таблица основных команд
Команда Описание Пример
G00 Ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) G0 X0 Y0 Z100
G01 Линейная интерполяция G01 X0 Y0 Z100 F200
G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке G02 X15 Y15 R5 F200
G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки G03 X15 Y15 R5 F200
G04 Задержка выполнения программы, способ задания величины задержки зависит от реализации системы управления G04
G15 Отмена полярной системы координат G15 X15 Y22.5; G15;
G16 Полярная система координат (X радиус Y угол) G16 X15 Y22.5
G17 Выбор рабочей плоскости X-Y
G18 Выбор рабочей плоскости X-Z
G19 Выбор рабочей плоскости Y-Z
G40 Отмена компенсации радиуса инструмента G1 G40 X0 Y0 F200
G41 Компенсировать радиус инструмента слева от траектории G41 X15 Y15 D1 F100
G42 Компенсировать радиус инструмента справа от траектории G42 X15 Y15 D1 F100
G43 Компенсировать длину инструмента положительно G43 X15 Y15 Z100 H1 S1000 M3
G44 Компенсировать длину инструмента отрицательно G44 X15 Y15 Z4 H1 S1000 M3
G49 Отмена компенсации длины инструмента G49 Z100
G53 Отключить смещение начала системы координат станка G53 G0 X0 Y0 Z0
G54-G59 Переключиться на заданную оператором систему координат G54 G0 X0 Y0 Z100
G70 Программировать в inch M70
G71 Программировать в мм M71
G73 Вращать M73
G75 Фрезеровка четырехугольной камеры по часовой стрелке, против движения M75
G76 Фрезеровка четырехугольной камеры против часовой стрелке, по движению M75
G77 Фрезеровка круглой камеры против часовой стрелке, по движению M77
G78 Фрезеровка круглой камеры по часовой стрелке, против движения M78
G80 Отмена циклов сверления, растачивания, нарезания резьбы метчиком и т. д. G80
G81 Цикл сверления G81 X0 Y0 Z-10 R3 F100
G82 Цикл сверления с задержкой G82 X0 Y0 Z-10 R3 P100 F100
G83 Цикл прерывистого сверления (с полным выводом сверла) G83 X0 Y0 Z-10 R3 Q8 F100
G84 Цикл нарезания резьбы G95 G84 M29 X0 Y0 Z-10 R3 F1.411
G90 Задание абсолютных координат опорных точек траектории G90 G1 X0.5 Y0.5 F10
G91 Задание координат инкрементально последней введённой опорной точки G91 G1 X4 Y5 F100
G94 F (подача) — в формате мм/мин. G94 G80 Z100
G95 F (подача) — в формате мм/об. G95 G84 X0 Y0 Z-10 R3 F1.411
максимум 4 команды в кадре
Таблица технологических кодов
Технологические команды языка начинаются с буквы М. Включают такие действия, как:
Сменить инструмент
Включить/выключить шпиндель
Включить/выключить охлаждение
Работа с подпрограммами
Вспомогательные (технологические) команды
Код Описание Пример
M00 Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт» на пульте управления, так называемый «безусловный технологический останов» G0 X0 Y0 Z100 M0
M01 Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт», если включён режим подтверждения останова G0 X0 Y0 Z100 M1
M02 Конец программы, без сброса модальных функций M02
M03 Начать вращение шпинделя по часовой стрелке M3 S2000
M04 Начать вращение шпинделя против часовой стрелки M4 S2000
M05 Остановить вращение шпинделя M5
M06 Сменить инструмент T15 M6
M07 Включить дополнительное охлаждение M3 S2000 M7
M08 Включить основное охлаждение. Иногда использование более одного M-кода в одной строке (как в примере) недопустимо, для этого используются M13 и M14 M3 S2000 M8
M09 Выключить охлаждение G0 X0 Y0 Z100 M5 M9
M13 Включить охлаждение и вращение шпинделя по часовой стрелке S2000 M13
M14 Включить охлаждение и вращение шпинделя против часовой стрелки S2000 M14
M17 Конец подпрограммы M17
M25 Замена инструмента вручную M25
M97 Запуск подпрограммы, находящейся в той же программе (где P - номер кадра, в случае примера переход осуществится к строке N25), действует не везде, предположительно - только на станках HAAS M97 P25
M98 Запуск подпрограммы, находящейся отдельно от основной программы (где P - номер подпрограммы, в случае примера переход осуществится к программе O1015) M98 P1015
M99 Конец подпрограммы M99
M30 Конец программы, со сбросом модальных функций M30
не больше одного кода в кадре
Параметры команд
Параметры команд задаются буквами латинского алфавита
Код Описание Пример
X Координата точки траектории по оси X G0 X100 Y0 Z0
Y Координата точки траектории по оси Y G0 X0 Y100 Z0
Z Координата точки траектории по оси Z G0 X0 Y0 Z100
P Параметр команды G04 P101
F Скорость рабочей подачи G1 G91 X10 F100
S Скорость вращения шпинделя S3000 M3
R Параметр стандартного цикла или радиус дуги (расширение стандарта) G81 R1 0 R2 −10 F50 или G1 G91 X12.5 R12.5
H Параметр коррекции выбранного инструмента G1 G41 D1 X10. F150.
P Число вызовов подпрограммы L82 P10
I,J,K Параметры дуги при круговой интерполяции G03 X10 Y10 I0 J0 F10
L Вызов подпрограммы с данной меткой L12
C G21 начинается команда управления щупом изначально, т.е. не может быть не стандартизирована.
Согласно данных интернета https://wiki.nikiforov.ru/index.php/G20_-_выбор_единиц_измерения
G21 - выбор в качестве единиц измерения метрической, т.е. в мм.
Ну и т.д. в https://wiki.nikiforov.ru/ всё описано гораздо понятнее... Тот же
"G91 устанавливает режим относительных расстояний для линейной системы координат." - звучит гораздо более понятно, нежили "G91 Задание координат инкрементально последней введённой опорной точки G91 G1 X4 Y5 F100 "
Я бы добавил сюда в начале поддерживаемые коды GRBL и к ним уже описание.
Выборочный перевод с github
Интерпретатор G-кода реализует подмножество стандарта LinuxCNC и поддерживается большинством CAM-инструментов без проблем. В превосходной документации LinuxCNC с описанием их G-кодов (краткий справочник по G-кодам) и вики Shapeoko, в которой предпринята попытка перечислить все коды, поддерживаемые Grbl, с соответствующими комментариями. Обратите внимание, что есть только несколько отклонений от письменного стандарта G-кода, перечисленного ниже. Если вы заметили какие-либо другие несоответствия, сообщите об этом!
Поддерживаемые G-коды в v1.1
G0, G1: линейные движения
G2, G3: дуги и спиральные движения
G4: задержка
G10 L2, G10 L20: установка смещений рабочих координат
G17, G18, G19: выбор плоскости
G20, G21: единицы
G28, G30: перейти в предварительно определенное положение
G28.1, G30.1: установить предварительно определенное положение
G38.2: Зондирование
G38.3, G38.4, G38.5: зондирование
G40: Режимы коррекции радиуса фрезы выключены (только)
G43.1, G49: Динамические коррекции на длину инструмента
G53: двигаться в абсолютных координатах
G54, G55, G56, G57, G58, G59: Системы рабочих координат
G61: Режимы контроля пути
G80: режим движения Отмена
G90, G91: дистанционные режимы
G91.1: Дистанционные режимы Arc IJK
G92: смещение координат
G92.1: Очистить смещения системы координат
G93, G94: режимы подачи
M0, M2, M30: пауза и конец программы
M3, M4, M5: управление шпинделем
M7 * , M8, M9: контроль охлаждающей жидкости
M56 * : управление отменой парковочного движения
(*) обозначает команды, не включенные в config.h по умолчанию.
я понял что в зависимости от прошивки все меняется. так сказать дополняется. есть книги по фануку. могут ли быть они полезны.
Г-код от прошивки не зависит. Постпроцессор Фанюк выдает Г-код более-менее подходящий для ГРБЛ. Но может содержать неподдерживаемые команды. Для общего ознакомления подойдут любые книги по Г-коду.
Фирмы, производящие стойки для станков с ЧПУ, стараются превзойти конкурентов, поэтому расширяют возможности, вводя новые коды. Стандартные коды идут от "0" до "99". Эти коды понимают все прошивки, с ограничениями конечно (как в ГРБЛ, например).
проверте пожалуйста на сколько всетаки полезна книжка что бы я по незнанке не скидывал сюда кучу ненужной мукулатуры :))
  • 1_(11-25).pdf
    448.4 KB · Просмотры: 304
Лично я не рекомендовал бы начинать изучение с этой книжки. Слишком мало информации, слишком поверхностно, нет описаний многих важных нюансов.
пересмотрю еще раз огда ознакомлюсь подробнее с програмированием именно 3018 - когда я начинал вникать в программирование так сказать со стойки (лет 18 назад) она мне помогла (там еще куча всякого я скинул только первый фаил) но коли так - удалю (или удалить может только админ?)
куча нюансов - это еще не вся книга - загрузилось только 15 файло а 14-атый слишком большой - попробую завтра продолжить - (всетаки) - или вы сеете в виду что мало нюансоа которые бы пересекались именно с программированием CNC3018 ?
  • 1_(11-25).pdf
    448.4 KB · Просмотры: 159
  • 2_(26-27).pdf
    156.3 KB · Просмотры: 111
  • 3_(28-31).pdf
    246.5 KB · Просмотры: 90
  • 4_(32-48).pdf
    491.3 KB · Просмотры: 82
  • 5_(49-76).pdf
    794.7 KB · Просмотры: 73
  • 6_(77-80).pdf
    179.6 KB · Просмотры: 61
  • 7_(81-92).pdf
    305.9 KB · Просмотры: 62
  • 8_(93-99).pdf
    349.6 KB · Просмотры: 60
  • 9_(100-105).pdf
    500.2 KB · Просмотры: 65
  • 10_(106-114).pdf
    467.9 KB · Просмотры: 61
  • 11_(115-117).pdf
    145.6 KB · Просмотры: 63
  • 12_(118-131).pdf
    780.7 KB · Просмотры: 62
  • 13_(132-190).pdf
    1.4 MB · Просмотры: 70
  • 15_(279-296).pdf
    597.1 KB · Просмотры: 60
  • 16_(297-345).pdf
    1 022.8 KB · Просмотры: 82
14 фаил удалось загрузить итолько сжатым
  • 14_(191-278).rar
    2.6 MB · Просмотры: 72
  • 17_(346-356).pdf
    308.6 KB · Просмотры: 76
  • 18_(357-358).pdf
    124.5 KB · Просмотры: 60
  • 19_(359).pdf
    117.1 KB · Просмотры: 59
  • 20_(360-364).pdf
    184.1 KB · Просмотры: 61
  • 21_(365-367).pdf
    129 KB · Просмотры: 57
  • 22_(368).pdf
    123.5 KB · Просмотры: 56
  • 23_(369-370).pdf
    124.6 KB · Просмотры: 58
  • 24_(371-372).pdf
    111.9 KB · Просмотры: 72
А нельзя всю книгу в архив закатать? Один файл удобнее скачать, чем кучу.
