ИНТЕРЕСНО Изучаю вопрос 3D сканирования.
программ , много , но вот в которой я пробывал уже забыл
ознакомьтесь с этим списком
Парни, я в шоке! Не успел освоить и изучить одно, жизнь мне подкидывает новую программу обучения:)
Теперь изучаем Мешруум)
С фотограмметрией имел также дело. Но у неё есть свои особенности, в первую очередь касающиеся масштаба (не все программы поддерживают работу с кодированными метками, по которым можно установить правильный масштаб съёмки). Также требования к объёму ОЗУ в компе - на высоких настройках качества (вот пример требуемого объёма исходя из количества фото и заданного качества (взято из этой статьи, пусть и уже изрядно устаревшей). Например, если смотреть на таблицу, то мой комп с 128Гб ОЗУ сможет достаточно быстро обработать лишь около 100шт. 12Мп фото в максимальном качестве
В-третьих - требования к поверхности (гладкие однотонные поверхности огромная проблема для ФГ - их приходится как-то раскрашивать, хоть в крапинку).
С 1 апреля один очень серьёзный и дорогущий софт (Reality Capture) сделали бесплатным для любых некоммерческих проектов, и проектов стоимосьтю менее миллиона долларов - так что теперь эта "мощь" доступна практически всем (при наличии, конечно, мощного компа и достаточного времени на обработку всего массива фото). Также в основном это применяется для очень крупных объектов типа ладшафта, зданий и т.п., т.е. того, что не требует особо высой точности и, кроме этого, обычным сканером затруднительно оцифровывать из-за размеров.
Есть вариант для макро-фотограмметрии - проект OpenScan (на Youtube есть ролики с ним). Но если нужна высокая точность, и минимум временнЫх затрат - то тут пока только классические сканеры подходят.
P.S. Лучший вариант понять, что вы хотите получить, и чем это можно добиться - зайти и почитать наш телеграм-канал - 3D Scanner где отдельные ветки именно по разным сканерам, программам и т.д.
Тут-то форум, всё-таки, больше по работе и модернизации ЧПУ.
Собирал как-то (пару лет назад) лазерный 3D сканер "Ciclop"(два варианта - классический и доработанный), а также немного попробовал программу по фотограмметрии - "Meshroom".
При относительно "простом" действии для получения 3D модели, данные методы требуют весьма серьёзного подхода и изучения и по принципу "нажал кнопку и получил результат" - у меня не получилось:).
1. Лазерный 3D сканер "Ciclop" - лучше показал себя при сканировании одним лазером.
2. "Meshroom" - оказался очень чувствительным к качеству фотоснимков и размеру ресурсов компьютера.
Добрый вечер!
Печально, что на форуме, так немного уделяют внимание 3D сканированию :( .
Пытаюсь использовать самый "простой" сканер "Ciclop 3D"(самодельный из 3D печатных деталей) и приспособить его для сканирования объектов из светлого пластилина.
Для "художественной темы", данный сканер вполне подходит.
Пример "опытного" сканирования одним лазером небольшой фигурки (видимо из крашенного пластика) и полученная 3D модель (практически без обработки в редакторах).
Модель(200мм).
Результат.
У меня такой был первым сканером (до сих пор где-то под столом валяется)... Подобного (а может и лучшего) качества может выдать ручной сканер на сенсоре типа Intel Realsense F200 ценой около 3-4к руб. и бесплатного ПО Sense от 3DSystem. Есть и более дорогие сенсоры типа D415 (это уже 8-15к)
Вот "самоскан" на F200
Это на Kinect (цены на них 1.5-3к, только для крупных объектов от 30см)
SR305 (8-10к)
Ну и относительно дорогой Creality Ferret (20к)
Ну и "общий" скан на D415
Есть много форумов именно по этой теме, но если хотите то можно и здесь написать:
Я то же попался на удочку дешевизны этого сканера, уже давным давно, а именно в 2016 году, скажу честно - ничего нормально отсканировать, кроме цилиндра, у меня не получилось, возился с ним месяца 3 , делаешь скан ,потом мучаешься долго и упорно убирая огрехи, что зачастую, "нарисовать с нуля", быстрее ,чем исправить то, что циклоп отсканирует. Не знаю всех вариантов сканеров, но по моему опыту, пока в "предметке" ничего лучше двух камер (фотоаппаратов,матриц и т.д. но с обязательной возможностью отключения автофокуса) и проектора не встречал, но тут не панацея использовать именно 2 камеры, их может быть много, но и с двумя то камерами сканер совсем не дешевым получается, а учитывая то, что не маловажную роль играет размер матрицы камеры, на качестве скана, и именно, не столько разрешение матрицы, сколько ее размер , то меньше 50к рублей даже из б/у комплектующих собрать такой агрегат не реально, я пробовал в 2017 году и собрал сканер общей стоимостью тысяч в 70 ( 2е зеркалки б/у, проектор б/у, крепкий штатив способный выдержать весь этот вес, перевалили за указанные 50К ) . Все эти "ходилки" вокруг отметаются сразу, из за того что выдержать постоянное фокусное расстояние не реально, а это искажение. Короче: Циклопом разве что яблоки и цилиндры сканировать можно, на остальное все же лучше использовать более дорогое оборудование. Это если без сканера вообще никак, и он у вас окупиться сможет когда нибудь, в противном случае, забудьте о нем, как о кошмарном сне.
У Ciclop изначально неправильная задумка с неподвижными лазерами - отсюда и проблемы со сканированием чего-либо отличного от близкой к цилиндрической форме. При некотором умении и желании из него можно сделать реально сканирующий аппарат (вопрос детализации и качества опустим). Есть и готовые (но почему-то очень дорогие) решения. Однако они сделаны более "правильно" и имеют подвижный луч лазера. Конструктивно оно не сложно - можно посмотреть на пример того, как был сделан сканер NextEngine (модель весьма устаревшая) или тот же SOL (но его цена в версии Pro 1800евро просто убивает - за намного мЕньшие деньги можно купить тот же Creality Raptor, кторый имеет как пять лазерных линий, так и ИК модуль и, к тому же, ручной)
Также был вариант, когда камера с установленным под небольшим углом к ней лазером едут вместе по рельсе. Но основная проблема - это софт для всего этого.
А как происходит сам процесс самосканирования , ктото помогает?
Ну я сам себя и сканирую - вожу рукой со сканером перед собой стараясь особо не шевелить головой и при этом краем глаза смотрю на экран компа, не сбился ли трекинг :) . Разумеется, что полноценного самоскана так не сделать. И, конечно, под это дело годятся только ручные сканеры (именно для людей и лиц у меня используется старенький прошлогодний Ferret (сейчас в продаже уже появились более продвинутые версии - Otter и Raptor:). Но, разумеется, когда сканируешь кого-то (или кто-то - тебя) - то это в разы проще и удобнее.
SR305 (8-10к)
Согласен, есть сканеры (дорогие) позволяющие делать куда более качественные 3D модели, чем "древний" и почти забытый инструмент "Ciclop 3D".
И безусловно, фирменное, коммерческое программное обеспечение - является залогом успешного сканирования на "фабричных и фирменных" инструментах, в отличии от "открытых" программных решений.
Для моих задач, решение использовать инструмент "Ciclop 3D" - вполне подходит, это получение 3D модели предметов декора и несложных барельефов, слепленных из пластилина, для печати на 3D принтере или изготовления на станке CNC3018 (купленном недавно и на котором мне надо будет ещё научится работать). Для меня это просто хобби :) .
Ну это вам решать конечно, но циклоп плохо сканирует рельефы, он ещё как то цилиндрические поверхности может худо-бедно сканировать, но вот с рельефами на плоскостях вообще беда, именно по этому я и стал городить огород , с проектором и камерами.
