Const74
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
- Череповец
- Область
- Вологодская
Пришел станочек из китая CNC 3018 Pro Max. Собрал, опробовал с пульта и Candle_1.1.7 все движется и крутится !!!
Отложил до того момента как придут конечники и кнопка останова.
Все было исправно.
Установил конечники, кнопку включил и на тебе не работает ни с программы ни с пульта.
Было следующее при включении или нажатии кнопки сброс появлялась связь, статус IDLE, [CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help] реагировал только на команду $$.
Можно было менять параметры $, но при попытке включить шпиндель или переместиться по любой оси мгновенно пропадала связь с платой.
Синенький светодиодик гас и все!!!
Ничего не помогало. Питание +5V, +12V, +24V были в норме, 24V до драйверов доходило.
плата вот такая:
Решено было перепрошить ее. для прошивки я использовал xLoader_v1_00 прошивка grbl_v1.1f.20170131.hex
После прошивки все заработало!!!
Интересная особенность плата может получать питание 5V от USB при выключенном питании 24В при этом все команды выполняются и ошибок никаких не выходит
Все было исправно.
плата вот такая:
