- Батайск
- Иыан
Как можно перевести формат STL,CDR,DXF и тд. Можно ли как-то открыть в Grbl control?
Если бы Вы были платоделом, то я бы посоветовал Вам поставить версию 0.7.9 GGEasy, открыть в нём DXF, получить на выходе G-код и отправить его спокойно на Ваш Grbl control.Как можно перевести формат STL,CDR,DXF и тд. Можно ли как-то открыть в Grbl control?
На какой язык перевести? В ГРБЛ контроль открываются файлы г-кода (nc, ngc, txt, ....).Как можно перевести формат STL,CDR,DXF и тд. Можно ли как-то открыть в Grbl control?
Можно ли как нибудь эти форматы открыть в ГРБЛ?На какой язык перевести? В ГРБЛ контроль открываются файлы г-кода (nc, ngc, txt, ....).
Как создать? В какой программе? Если можно подробнее я просто новичёк в этом.Нет. Платы станка понимают только файлы G-кодов. Из STL,CDR,DXF можно создать G-код, который будет понимать станок.
Нет. Платы станка понимают только файлы G-кодов. Из STL,CDR,DXF можно создать G-код, который будет понимать станок.Можно ли как нибудь эти форматы открыть в ГРБЛ?
ArtCAM не открывает это разрешение,а Vectric aspire сейчас попробуюКак выше Вам писали для перевода моделей в управляющие коды надо пользоваться специальными программами. Например ArtCAM или Vectric aspire. На ютубе посмотрите, там много роликов по этим программам для понимания процесса создания файлов для станка.
так уж и не открывает?ArtCAM не открывает это разрешение,а Vectric aspire сейчас попробую
Напрямую файлы с таким расширением может и не открывает, но, как выше вам показали, есть возможность импорта векторных форматов.ArtCAM не открывает это разрешение
Вот вам спасибо буду пробывать.Файлы DXF в АртКам 2008 открываются через "Вектор" кнопкой "Импорт", файлы STL открываются через "Рельеф" кнопкой "Импорт 3D моделей".
пробывать
demyuri Юра, спокойно, держи себя в руках
Сейчас попробЫю (принял позу "лотоса") омммм....омммм....
Вот прицепились к людям.Сейчас попробЫю (принял позу "лотоса") омммм....омммм....
Тттоесть, ееесли я за...за..заикааюсь, то и п..п..писать также д..д..дооолжен?Вот прицепились к людям.
А если у кого фефекты фикции? И что на форум не заходить?
Или акцент, или левша? Да мало ли чего.....
