Как настроить Z-Щуп в Candle 1.2.13b
Мариям
Мария
Всем доброго времени суток . Объясните пожалуйста ситечку от чайника, что я не так делаю.
Суть вопроса:
есть Candle 1.1.7 и Candle 1.2.13b. В версии 1.1.7 зонд Z отрабатывает как надо, полный цикл команд G21G91G38.2Z-50F100; G0Z1; G38.2Z-2F10. В версии же 1.2.13b только первую его часть G21G91G38.2Z-50F100. Далее обработка не идёт. Вопрос почему? Складывается такое впечатление, что 1.2.13b не поддерживает работу с Z щупом, потому, как даже одноимённую кнопку убрали из панел управления.
    125.3 KB · Просмотры: 92
А как вы задаёте Зет-щуп без кнопки? Куда команду "G21G91G38.2Z-50F100" вставили?
Я добавила кнопку в пользовательскую панель инструментов и в параметрах указала команды
    78.6 KB · Просмотры: 104
В Candle1.2.13b есть настройки и в них надо создфть ярлык "probe" и задать ему маленькую програмку (можно скопировать из той же 1.1.7) и тогда в пользовательских программах будет иконка, работающая полноценно.
    129 KB · Просмотры: 107
Может что-то где-то пропустили в синтаксисе? Проверьте. И покажите, как выглядит в настройках.
Я именно так и сделала, с одной лишь разницей. В наименовании кнопки я указала Z-Щуп, а не probe. Из-за этого может не работать?
Я конечно извиняюсь, но в синтаксисе я не могла ничего перепутать потому, как я его просто скопировала из 1.1.7, где он правильно отрабатывал и вставила в 1.2.13.....
    55.3 KB · Просмотры: 98
Всё без изменений :(Т.е., опускается до заготовки и при соприкосновении стаёт колом. А должен, судя по командам, поднаться на 1мм и с более медленной подачей (F10) повторно опуститься до соприкосновения ??
Попробуйте удалить пробелы и снова напечатать их вручную. Иногда при копировании могут вставляться нечитаемые символы. Их не видно но выполнение может прерываться.
Да хоть иголкой назовите, кнопке то что? от этого ошибки быть не может. Попробуйте переустановить из архива, может раскрылся как то криво, у меня всё работает нормально, но сама по себе она мне не очень, пользуюсь в основном 1.2.12b.
Та вот и я об том-же ш!
В версии 1.2.12b, (только что проверила), тоже самое..... :(
Извиняюсь, я не правильно указал версию, на самом деле Candle 1.2.8.1b, там то уж точно всё нормально, хотя и с вашей версией работает правильно, даже можно добавить авто-обнуление оси Z? тоже работает.
даже можно добавить авто-обнуление оси Z.
Тааак, а можно с этого места по подробнее? Я гдет об этом читала, на каком-то сайте попадалась инфа, что-т где-т проскакивало, вот только где, не помню. Эт около полугода назад было, я тогда только собиралась брать станок.
А почему же у меня тогда не работает.....???
