Сам костыли не устанавливал, если только пере продован, станок подключился и работал по USB сразу из коробки.Кроме Mach3, какие нибудь дополнения устанавливали? Просто так Mach по USB не работает, нужен костыль.
с вашего позволения, выделил главную мысль. Ибо теряется в столь интересном разъяснении.
Я, предупреждал об этом выше.Решение: грёбаный китаец перепутал провода на щупе Z у крокодилов и самой платой!!!
открутил от платы щупа Z провод, разжал на крокодиле другой, поменял их местами,
Здравия всем товарищи! Тему можно закрывать, я решил проблему, так сказать нашёл зарытую собаку!
Решение столь сложной задачи, заключалась не в настройках Mach3, не в скриптах, все скрипты предоставленные тут на форуме, огромное спасибо всем соучастникам!, ЗАЯВЛЯЮ С ГАРАНТИЕЙ ВСЕ РАБОТАЮТ 100%!!!
Сидя сегодня у станка, и опробовав новую партию скриптов, без результата, думаю дай попробую прям из командной строки: G31 Z-15 F20 СТАРТ, сижу на изготовке крокодил не на фрезе а в руке, рука над платой, ГОТОВ, левая нога готова при всех неудавшихся манипуляциях, пнуть по Е Stop! Старт.............
Работает?! Фреза нехотя с скоростью F20 поехала вниз!!! Ура это успех, ЭВРИКА! Командная строка рулит G31 как мне долго тебя не хватало!!!
В душе закралось, это только первый тест, первый старт, давай всё по фенкшуй!, как надо, ок! Крокодилы на фрезу, плату под фрезу, правая нога на старте к E Stop, командная строка G31 Z-20 что мелочится будем покорять сразу глубокие дистанции, F20 тут обожду, могу не успеть если добавлю, СТАРТ............
ХРЕН ХРЕН ХРЕН ХРЕН!!!!!
Пенок под зад по сравнению с этим чувством что я испытал в этот момент,мелкая шалость! Как так? Что тебе надо железный робото станок? Ты работал только что, ты меня разыгрываешь?
Кульминация!
Сижу снова у разбитого корыта, курю....
Снимаю крокодил с фрезы, держу на изготовке над платой G31 Z-15 да понты не канают, F20 СТАРТ.............
Работает????!!!!
Снова крокодил на ФРЕЗУ, всё по кругу как и раньше, СТАРТ.........
и СНОВА ХРЕН!
открутил от платы щупа Z провод, разжал на крокодиле другой, поменял их местами, ключи на старт командная строка G31 и.т.д. ВСЁ РАБОТАЕТ, больше СКРИПТЫ ОТРАБАТЫВАЮТ СЕБЯ НА УРА!!!
Всё, всем спасибо!!!
Таки зачем?а в Z щупе в самой ( шайбе) диод стоит?
Таки зачем?
Там просто алюминиевая плямба красиво выполненная!![]()
Там шайба в диоде.
