Как подключить блок розжига к MKS LTS V1.1
уже пол дня сижу с такой же комплектом
+12 не куда не надо подключать это питания для диодных лазеров,
pwm в in
замкни p+ с gnd (можеш воткнуть перемычку )
и проверь вывод L она должна быть ниже 0,3 вольта тогда и включается управления по pwm
но у меня пока не получилось или что то упускаю хотя инструкцию уже почти выучил
У тебя плата какая?
Я разобрался у меня заработал
Все разобрались, молодцы. А что сделали так и не сказали. :rolleyes:
сделали все по подсказки
    51.6 KB · Просмотры: 17
Доброе время суток, подскажите пожалуйста кто-нибудь подсоединял трубку СО2 к такой плате?
    954.1 KB · Просмотры: 13
Может кто объяснить что куда подключить , если выход 12+ pwm gnd
Из платы в блок значит не надо 12+ подключать. Там ведь на своем блоке 12+. Главное из лазера подключи pwm и gnd, это основные сигналы управления лазера.
Кто-нибудь тему с начала читал?
Мне чисто для статистики: вас сам факт интересует или как подключить?
Читал конечно. Но у меня лазер горит постоянно и максимальной мощности. Припаял кнопку на L и G, чтобы он включался, на ШИМ никак не реагирует
А к чему вопрос про "кто-нить подключал"? Читайте внимательно, кроме подключить, нужно ещё настроить.
Возможно нужно pwm подавать на L, чтобы он включался по сигналу оттуда?
Так труба сразу после включения начинает жарить, даже если отключить подачу на in. То есть независимо от настроек
Здесь читали?:
Сообщение в теме 'Как подключить блок розжига к MKS LTS V1.1' Как подключить блок розжига к MKS LTS V1.1 | Page 2 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Покажите подключения, а то плавали-знаем, "все правильно!", а у самих выводы перепутаны.
Здесь читали?:
На 2 и 4 контактах кнопка была замыкающая, то есть на L и gnd. А на 1м 24в и земле припаян насос. Датчик воды тоже стоит нормальный. Заземление есть в розетке, подключено всё
    65 KB · Просмотры: 6
