ЭКСПРЕСС ВОПРОС как подключить к плате GRBL 1,1 двигатель LD42ws-250W ?
timob256
Движок подключил работает через поддерживаемый резистор , а хотелось бы через программу.
А глаз не видит разъёма BLDC? Надеюсь в документации есть распиновка этого разъёма. Конкретно должны интересовать концы PWM и GND и возможно DIR (CW/CCW). На драйвере PWM вместо движка резистора, GND он и в Африке GND, а DIR (CW/CCW), для изменентя направлентя вращения, соответственно.
Куда резистор подключен? Названия контактов есть?
Через плату:
Например эту - https://aliexpress.ru/item/4001197035519.html
На вход ШИМ с платы.
На выходе отрегулировать подстроечником 0-10 В.
С выхода на вход SV драйвера двигателя.
Извините забыл драйвер указать
Вот драйвер на электромотор.
Вот и чудненько, драйвер пятивольтовый, а значит никаких переходных плат не потребуется. На разъёме BLDC, таки, PWM 5V. Полагаю, что на этой плате реализована обратная связь по оборотам, тогда на вход платы надо вернуть сигнал PG.
