Как подключить шпиндель 500Вт к 3018pro?
Romingood
Москва
Москва
Rrr
Всем привет!
Пришел мне шпиндель 500Вт с Али, Ссылка . Скрин с Али и фото прикладываю, а еще характеристики.
Характеристики:
Посылка включает:
1 шт. 500 Вт мотор шпинделя
Характеристика:
Мотор шпинделя: новый двигатель постоянного тока
Состояние: новое
Рабочее напряжение: 12-48VDC
Мощность: 500 Вт
Скорость: 3000-12000 об/мин (12-3000 об/мин, 24-6000 об/мин, 36-9000 об/мин. 48-12000 об/мин)
Крутящий момент: 550mN.m
Сопротивление изоляции:> 2 megohms
Диэлектрическая прочность: 400 В
Диаметр: 52 мм
Длина двигателя: 203 мм (включая захватывающие детали и двигатель)
Стока шпинделя около: 0,01-0,03.
Используется для гравировки металла или неметалла и других материалов.
Шпинделя радиального биения составляет около 0,01-0,03.
Подключать напрямую к плате Вуди опасаюсь, у меня от нее только шпин 150Вт работал прямо от платы.
Спасибо всем заранее!
По аналогии с 2Квт шпинделем, наверное, его можно подключить к частотнику NY03D023B, но в характеристиках ничего не сказано про 400 герц,
Про какой частотник можно говорить, это обыкновенный щёточный двиг. Причем с постоянными магнитами.
А по ссылке вообще резак СО2
Подключайте такой шпиндель от отдельного БП + реле, если не нужна регулировка оборотов.
Либо - отдельный БП + ШИМ регулятор, если нужна.
Ну к плате напрямую, щёточный 500 вт подключать не советую, возможно и будет работать но мосфет на плате может и не выдержать пиковых нагрузок. Там шпинделя в комплекте с блоком питания не продавали ? , короче, отдельный блок питания вам не помешает, внешний мосфет для стола 3д принтера или твердотельное реле типа SSR-40DD, можно и другой тип реле использовать главное что бы надежное было , на включение и отключение , Шим регулятор - если нужен для регулировки оборотов.
Понял! Спасибо большое за ответы!
Конечно, напрямую я не буду подключаться к плате.
Прицеплю БП 48В и закажу ШИМ по Вашей ссылке (регулировать обороты мне просто необходимо).
А вот я например не уверен в надобности шим регулировки, движок не мощный , co снижением оборотов будет и крутящий момент движка снижаться, нет запас конечно небольшой есть, я если честно с пластиками не пробовал работать, но дерево и алиминий грызет станочек исключительно на максимальных оборотах. В принципе и на пластике не думаю что их снижать нужно, лучше подачей поиграться, охлаждение сделать, что бы пластик на фрезу не налипал, но как говорится : хозяин - барин. А блок питания конечно лучше уже под шпиндель брать, в нем уже и шим установлен, при желании и вкл/выкл легче реализовать .
Принято! Пожалуй, так и сделаю, пусть на максималках гоняет, тем более что мне как раз обрабатывать дерево и попытаться алюминий.
