Как развернуть ИИ на компьютере
Предполагаю, д.Юр, что заради этой процедуры ты продал свою 4-ВеДе и ишшо чутка добавил, не?:)
бутылку? Вдребезги?! Да я тебя!!! Я свой комп собрал за 45, вместе с монитором. Ради искусственного помощника продавать свой 4вэдэход даже не мысли не возникло.
Кстати о птичках. Квен у меня не захотел работать, постоянно на китайский норовил перейти, невзирая на строгий промпт. А гемма спокойно завелась, обустроилась и неплохо себя показала. При чем квен был 2.0 версии, весом в 8 гб, а гемма с большим квантом и весом в 16 гб.
Извините за пессимизм... Не работает оно! Не в смысле совсем не работает, а как жЫгули - "А зачем?".
Развернутое дома серьезно уступает платной топовой онлайн версии. И это даже не проблема частника! Сын работает в большом банке, который из соображений безопасности не может пользоваться внешним ресурсом. Так вот, развернутая банком локальная ИИ (на не самом плохом железе купленном банком!) на порядок уступает платной онлайн версии ИИ. То есть, с баблом банка вы все равно уступаете ИИ, на который вам предлагают купить подписку помесячно.
Может это оттого что банковским ресурсом пользуется весь отдел разработки и на всех не хватает? Появилась идея поднять сетку у себя. У, замечу программиста -тимлида, то есть человека, который сетку готов озадачить. Посчитали... Ну, так-то можно... 64 оперативки, Видео с 16 Гб и через PCI отдельная приспособа еще на 3 таких же карты. То есть, видео памяти тоже 64 выходит. 300К рублей. И, в принципе, посильно. Но! А зачем выкидывать 300К, если можно за 20$ в месяц пользоваться ИИ посерьезней? За сколько лет это железо окупится? Особенно с учетом того, что через два-три года это железо станет устаревшим.
В общем, не придумывается задача для которой надо ИИ поднимать дома. Оно всегда получается как CNC3018 рядом с заводским ЧПУ. Попробовать и повозится с CNC здорово, а покупать реальный заводской станок не имея под него конкретной задачи безумно...
Замечание от сына: "Пока мне быстрее написать код, чем промт. И качественнее."
я об этом же, что за недорого можно сделать фигню, нафиг ни кому не нужную никому, кроме тебя, но как уже отметили - сервисы вводят ограничения на обработку данных - не дают вскрывать софт и тому подобное, тут конечно - или у себя иметь собаку, которую будешь воспитывать и она только твоя, или пробовать чужую, которая может тебя же и укусить.
Просто к голому ИИ надо ещё руки прикрутить. Например hermes-agent
Я вот тоже создал эту тему ,смотрю живет блин.А я всего лищь спросил.Уже 7 страница пошла.
Ну я вот тоже станок cnc купил . он у меня поработал и крякнул.
Зато я за 6 лет или 7 Сидел ловил кайф от уроков микроэлектроники на ютубе , 3д макс освоил с компасом.
нажимаю на кнопочку и дека , а я сижу пью чай.затогазовый котел починил , понял что датчкик глючит.прочистили и работает.
Там кстати в котле тоже есть шаговый двигатель.если вдруг перестало работать обращайтесь за советом.
Обычно засоряется форсунка выходная.
Ищем в инете например (хотя я это видео не смотрел, возможно, там что-то дельное по разборке и есть):
" Как разобрать и почистить форсунку газового отопительного котла, когда тот гаснет."
От старости или под внешними воздействиями металл, из чего сделана трубка перед форсункой, начинает "крошиться" и эти частицы перекрывают поступление газа изредка. Выход - эту трубку менять, если даже мастер почистил и довольный ушёл, так как проблема осталась до следующего раза...:)
а у меня проточный клапан(который на герконах) подавал сигнал что горячая вода открыта хотя она закрыта.
сняли его прочистили , думаю грязь от фильтра которая плавает поднимала турбинку и та магнитилась , тестером проверял всего 7 мегаом , а этого достаточно оказалось ччтобы сигнал поступал.В рабочем режиме там 0 ом или обрыв.
Думаю фильтр когда поставил , то с него ворс или еще нитка какая и всплыла и в эту турбинку подняла и дала 7 мегаом.И сигнал стал поступать.А я думал это типа обрыв.Хрен вам.
и платы теперь смотрю для котла. Заказал одну подешовки.
Котел Ламборджине мск 32
кто какимим пользуется , пусть у себя на стене напишут.
На счет ИИ , с 7 винды - которая работает стабильно, все проги/софт - устраивают(последние 20 лет), под 10-11 виндой могут не заработать (не хочу ломать то что работает). выбрал самый ленивый и неправильный вариант - порядок такой: ставлю виртуальную машину (виртуалбокс, на дисках до терабайта есть, памяти 32 гига, проц быстрый , но виртуалка с видеокартой не работает(то есть скорость заранее будет мелкой) - чисто проверка заработает или нет), на ней ставлю линукс(убунти) - на ней запускаю агента ИИ (первый лм студио) , на нем ставлю ИИ - что заработает, к агенту ИИ прикручиваю руки - ставлю инструменты работы с файлами - чтение запись, работа с ворд, пдф, эксель, поиск интернета и многие другие. Сам я тупень и в линукс и виртуальную машину ставлю в первый раз. виртуалка и линукс убунти 22 с танцами и алисой поставил. общая папка для обмена файлами и копировать вставить винда-линукс - было самое сложное пока код руками писал, как заработало, дальше код алисы все поставил - неудобно что все через терминал в линуксе. теперь началось самое интересное лм студио встало сразу, первой ИИ попробовал Гемму3-4b - быстро, но тупее алисы, второй квин-3-8b поумнее, этот инструменты хоть нашел, но пока на стадии испытаний. Самое интересное алиса веб-чат-агент сделала пока работали с ии - который лучше работает с ии по обработке файлов, чем просто общаться в чате через лм студио. по времени ответ минуты 3-10 с квином, но пока вопросы простые тестим с алисой работу ИИ с разными инструментами, типа какие файлы есть в папке, прочитай эксель документ, что есть на странице сайта и т.п. . в общем пока разбираюсь пока как вообще все это работает, но чувствую что ИИ-технология пока сырая, все делать нужно вручную, чтобы он мог тебе что то нормальное выдать . мне не нужна просто говорилка, а нужно чтобы сразу файлы формировала. - пока результаты положительные - либо положить на все, либо брать видюху на 16 гб. наверно придется вложиться , тема интересная. потом если что то интересное накопаю напишу.
Американский производитель графических процессоров Nvidia остановил поставки передовых чипов Hopper в Китай. Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной финансовому отчету, заявила исполняющая обязанности гендиректора компании Колетт Кресс, передает Reuters.
По ее словам, в квартале, завершившемся 25 октября, по этому направлению продано продуктов на 2,4 миллиарда долларов, но продолжать экспорт не планируется. Она не уточнила, каковы причины принятого решения и является ли остановка постоянной, но подчеркнула, что в прогнозе доход от таких поставок не предусмотрен.
Речь идет в том числе о H200 — мощных процессорах, выпускаемых на Тайване компанией TSMC и используемых для обучения и работы продвинутых моделей искусственного интеллекта.
США ввели экспортный контроль в отношении этих чипов в 2022 году, а далее ужесточали его. Однако в январе 2026 года президент Дональд Трамп согласился смягчить ограничения. Этому предшествовали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и многомесячное лоббирование такого шага главой Nvidia Дженсеном Хуангом...."
(Nvidia после ухода Хуанга остановила поставки передовых чипов в Китай)
ждемс недорогие видео карты, пока что могу посоветовать - продают Б/у видюхи тесла для серверов(25-100тыс в зависимости от объема видеокарты - реально в 3-4 раза дешевле)(16-64гБ - влазят нормальные ИИ) для серверов и б/у серверные платы(тут ддр4 - а они пока дешевле ддр5) - по скорости в 2-8 раз медленнее , но за недорого пусть и медленнее, но можно запустить свой ИИ (хотя меньше 100к руб не получится), сразу ставьте линукс - ппц как неудобно после винды, но все работает и бесплатно. пока не рассказываю что у меня получается( а получается даже в обрезанном виртуалбоксе без видео памяти), но ИИ точно буду ставить, и это будет очень дорого. Как говорится, нет своих мозгов, используй чужие. А так реально нужен умный помощник, который подскажет, обработает файлы, найдет ошибки.
ИИ реальную пока не развернул, жду хард, но сегодня я был в шоке, когда супер умная алиса не смогла обработать простой документ ворд - инструкцию по эксплуатации - всего 12 страниц - она их так нашинковала, что я просто присел - все уничтожила что было и какую то шнягу выдала, короче документы ворд ей не доверяйте все сломает, хотя сегодня она работает, завтра нет - еще один повод развернуть свое ии. Кстати Андрей предлагал залить на сервер варианты ИИ - есть много, но гигов не менее 200-300 надо или больше, коллекцию моделей собрал. Работа с платами Кикад, с музыкой, с документами, с софтом стм32, с софтом нтмл и много чего. Если надо залью. Но все под линукс, сразу предупреждаю.
Собственно, Алиса печально известна своей тупостью. Как ИИ, который надо где-то разворачивать вообще не рассматривается. Она как женщина - музыку включить, голову поморочить. К задачам работы с документами она вообще не приспособлена. Яндекс не столько программисты, сколько продавцы... Зато в плане того, что она всегда будет работать - можете не сомневаться, конечно будет. И яндекс-поиск тоже всегда сработает, даже если вы ни одну ссылку из результатов открыть не сможете. Белые списки...
Вот ее то как раз и не надо разворачивать - это ИИ все в одном, много знает во всех областях, но для серьезных задач малопригодна, сначала ей долго объясняешь как делать, потом через несколько сессий она уже ничего не помнит, то файлы у нее пропадают, то ссылки на закачку файла дает битые. Речь идет о специализированных ИИ, и не факт что у меня что то получится, там много зависит от железа, настроек, правил.
