как создать бочку?
Нарисовать форму и выдавить, не?
Элементарно, если вам нужна "полубочка" длинной 100 и высотой 20 то создаём два прямоугольника первый 100х40 (40 потому что 20 это радиус, а у основания будет диаметр), второй прямоугольник немного длиннее, я создал 200х40, центр прямоугольников в одной точке. Далее выделил длинный и в "Редакторе формы" выбрал "Круг" и угол 90 градусов ну и нажал применить. Получилась сглаженная по краям бочка, а так как нужны срезанные"как у бочки" края то я выделил второй прямоугольник (тот по заданному размеру) и в меню Рельеф-Правка нажал "Обнулить снаружи вектора"!
Ага, только надо наоборот: 100 диаметр, а 20 высота. Вот прям как на картинке в #9
Можно а Арткаме создать вертикальную форму нужных размеров, сохранить её в STL формат и потом при создании нового проекта вставить (повернуть) STL как Вам надо... :vin:
Вот так?
/STL длиною 200 мм, обрежете/
  • Деталь2.STL
    3 KB · Просмотры: 5
Всем спасибо. Направление понятно, дальше надеюсь разберусь.
Вчера пробовал, ну что то похожее видел, но не совсем. А можно модель сделать более стандартную ?
типа рисуем квадрат 50*50 и поднимаем его на 50 что бы получился куб ? У меня вчера не получилось такое сделать какая то абстракция получается вместо куба.
ну или типа шар создать тор ? или такое не возможно в арткаме ?
  • Куб_50х50х50.stl
    281.1 KB · Просмотры: 9
Создаёте рабочее поле несколько большее чем нужный куб, далее создаёте вектор квадрат с нужной стороной, далее поднимаете профиль "плоский" с "Начальной высотой" в 50 мм и жмете кнопочку "Создать" и всё готово!
Спасибо, странно сегодня получилось, до этого 2 дня бился ..
