ПОМОГИТЕ как задать последовательность резки?
Vozero
Кампот
как задать последовательность резки? нужно в первую очередь вырезать дырки, а потом контур тапка
    84.6 KB · Просмотры: 21
Выбрать сначала для обработки вектора "дырок", потом контура.
прога мне пишет, что нужно сгруппировать, а они не группируются, и соответственно не могу сделать вычисление.. и если вдруг получится, то это нужно 2 gcode?
Наверное надо сначала преобразовать в векторы.
Какая прога-то?
В моей любимой программе GGEasy, например, создаешь несколько G-кодов, выделяя обычным способом нужную часть проекта, отдельно, а затем объединяешь все g-коды в один... Последовательность чередования УП в общем g-коде сохранится...
Но здесь, явно не тот случай...
(Хотя я бы и на GGEasy это всё сделал...)
очень хорошо! но как?)
Арткам позволяет объединить траектории при их сохранении, и в любой последовательности. Но, если только применяется одна и та же фреза.
Сначала делаем траектории для дырок:
29788
Потом для обрезки:
29789
При сохранении, переносим обе траектории в окно "Траектории для сохранения". Сначала дырки потом обрезку, так дырки будут резаться первыми. Если в этом окне первая будет обрезка, она и будет резаться первой.
29790
Делать столько дырок фрезой долго, быстрей сверлом. Обрезать фрезой. Но тогда надо будет две УП.
29788
Потом для обрезки:
29789
29790
большое спасибо за Вашу помощь!
