ВОПРОСКак зафиксировать в определенном положений пресс-масленку рельсовой каретки?
Столкнулся с проблемой: при замене маслёнок в каретках, они становятся в зажим не в том положении что нужно. Шприц никак не подключить. Потратил время на поиски резьбового фиксатора, но так и не понял какой брать. И чем лучше обезжиривать такое соединение?
"Мучался" - в данном случае больше относится к продумыванию системы смазки целиком
1. C ШВП (у меня SFU1605), две проблемы:
- закрутить так чтоб встало на нужный угол.. угол можно подправить, просто подложив шайбу нужной высоты
- и самое главное - долезть потом до этого нипеля смазочным пистолетом.
Второй вопрос самый сложный, в зависимости от оси, где стоит ШВП. У меня свободный доступ был только на оси Y, а X и Z никак не подлезешь.
Поэтому, было принято решение втыкаться трубкой - и вывести ее в место, куда можно подлезть
2. Для кареток, я нашел нипели - прямые, доступ вроде как был, специально оставлял место чтоб можно было снять или смазать.
НО на деле, как только я попробовал воткнуться в нипель смазочным пистолетом - ничего не получилось. Он просто не надевается, мешает рельса.
Поэтому, поменял это все на разьемные под трубку.
Доволен как слон.. смазочный пистолет выбросил. У меня был маленький, на 150мл вроде, забивание туда смазки - тот еще секас..
Все прокачивается обычным шприцем
Втоторой вопрос самый сложный, в зависимости от оси, где стоит ШВП. У меня свободный доступ был только на оси Y, а X и Z никак не подлезешь.
Пока пилил/подготавливал удлинители для жиклеров, заказал прямые цанговые фитинги pc4-m6, которые используются в 3д принтерах + тефлоновую трубку под них.
Со всеми этими идеями: удлинители для тавотниц и фиксации в нужном положении - канули в лету....
Фитинги "встали" как будто и должны были там быть, но не понимаю как шприцем заправлять.
Если вставить шприц в этот штуцер, он фиксируется не герметично(
Нужно ещё сделать что-то для шприца?
Я делал удлинитель не для штуцеров, а для фитингов. Купил какой то шприц, для животных. Туда трубка D04 плотно налезает и фиксируется. И вот так получилось
