Какой модуль подойдёт?
DiFroll
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такой лазер сможет резать солнечные элементы?Screenshot_2025-02-13-20-34-16-53_3c841798971d89a92069939d312bec3c.jpg
"Твердотельный иттербиевый лазер" ;) В простонародье - "маркировщик". Мощность от 10-15Вт.
А на просторах маркетплейсов есть инфракрасный модуль 2W 1064 nm. Такой сможет справится? Так как у меня есть 3018, и к нему хочу повесить лазер.
Он только гравирует,резать не сможет.
А на какую глубину? Так как по сути, он не должен разрезать его полность, он должен снять 0.1 +- мм а дальше их надламывают
Стекло и прозрачное оргстекло для него прозрачное.Даже след не оставляет.Стекло пробовал даже красить,не помогло.
В том смысле что не всякий пластик берет.
Эммм. Там сами элементы состоят из кремния на алюминиевой подложке. На видео обычно показывают, что эту подложку прожигают лазером ("скрабирование" вроде называется) а дальше ломают в месте надреза
2W 1064 nm модуль навряд ли возьмет.Слишком маленькая мощность.Но это моё мнение.
Фиолетик 20 вт люминий не берет вообще, ИК 2 Вт только гравировка, тут чето помощнее надо для алюминия.
Толщина всей пластины 0,2-0,25 мм
Ещё раз - для "резки" солнечных элементов НУЖЕН либо маркиратор(дешево и сердито), либо "волоконный" лазер! Всякие "светодиодные модули" тут подойдут в том случае, если вы к мощности пририсуете "лишний нолик"(а то и два) ;) Например тот-же "светодиодынй модуль 1064 nm" вам нужен минимум ватт на 150-200. И хорошую оптику для него. Либо УФ лазер ватт на 20-25.
Про сам процесс - да, это называется "скрайбирование" - подрезание задней части(с алюминиевой подложкой) на глубину в 50-70 микрон и далее "разламывание" механически.
И по поводу "советчиков" - такое чувство, что тут больше половины - ИИ-боты. Пишут ВСЁ что угодно, только не по теме!!!
Зря вы так, нет здесь ИИ ботов, да, пишем иногда не по теме, но это и не профессиональный форум, далеко не все занимаются скрайбированием, мне это например и даром не нужно. А вот отговорить человека от лишних не нужных затрат, в виде ИК лазера, и на нашем форуме не помешает. Фиолетик на алюминии и следа не оставит, ИК - слишком малая мощность, СО2 из бюджетных - то же нихрена не сделает, а вешать голову стоимостью в 50 раз превышающую стоимость 3018 на этот станочек, извините но это уже нужно с головой не дружить, приделывать маркировщик к 3018 - из той же серии (болезни на всю голову), можно конечно ( как говорил мой преподаватель) сделать все что угодно, но целесообразно ли с учётом затрат?
....И по поводу "советчиков" - такое чувство, что тут больше половины - ИИ-боты. Пишут ВСЁ что угодно, только не по теме!!!
Вы тут поживите с наше (на форуме) , потом посмотрим как Вы будете отвечать..... :cautious:
