ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Какой шаг сетки карты высот оптимален? Candle 1.1.9
Ghost Inets
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
СССР
Дмитрий
Доброго.
Есть мнение,что при шаге более 5 мм начинаются проблемы с картой высот. У меня они точно возникают время от времени - прога просто не учитывает карту.
Может ЭТО в палату перенести? Там лучше будет смотреться... (n)
В "Справочник" бы эту "брехаловку"?
А для начала все люфты выбрать, особенно по Z. А то измеряют кривизну +- 0.05 а у самих люфт 0.5 :):)
А потом карта работает время от времени.
Вывести отдельным пунктом... :vin:
/вот эта беда в тексте/
Создание карты высот
Т.к. фрезеровка печатной платы осуществляется на глубину в несколько сотых долей миллиметра, рекомендуется выполнять ее с предварительным снятием карты неровности поверхности заготовки и модификацией исходной УП в соответствии с картой.
Необходимые действия:
  • Убедиться, что рабочий ноль Z координаты лежит на поверхности заготовки.
  • Нажать кнопку "Создать" панели "Карта высот".
  • Нажать кнопку "Авто" для задания границ карты, убедиться, что УП находится в границах.
  • Задать точку отчета карты высот. Именно в этой точке необходимо будет производить установку рабочего нуля по Z для исполнения УП. Если УП для одной заготовки несколько, нужно учитывать возможность зондирования в этой точке после промежуточных этапов обработки заготовки.
  • Настроить сетку зондирования: задать количество проб по осям, задать безопасную высоту по Z (Zв = 5) и глубину зондирования (Zн = -1), установить величину подачи (F = 50).
  • Настроить сетку интерполяции, задаются величины, как минимум в 10 раз превышающие количество проб. Влияет на точность обработки отдельных сегментов УП на поверхности заготовки.
  • Нажать на кнопку "Зонд" в окне "Карта высот", дождаться окончания процесса зондирования.
  • При использовании нескольких УП для одной заготовки рекомендуется сохранить карту высот выбором пункта "Сохранить" меню "Файл" в режиме редактирования карты высот. Для последующих УП можно загрузить созданную карту нажатием на кнопку "Открыть" панели "Карта высот".
  • Нажать на кнопку "Правка" панели "Карта высот" для выхода из режима редактирования карты высот.
  • Включить флаг "Использовать карту высот" для модификации УП.
  • Задать рабочий ноль по координате Z для полученной карты высот, для чего: поднять инструмент на безопасную высоту, нажать на кнопку "В ноль" панели "Карта высот" для перемещения в точку отсчета по координатам X и Y, установить рабочий Z вручную или используя команду зондирования панели "Пользовательские команды".
/взято из справки программы candle-11.2-portable, если что/
Хочешь жить - умей искать... :D
А чё-й-та я не могу создать там страницу? :cautious:
/нет прав? Аль ещё какая собака/
Кнопочку жму, а оно меня в дебри загоняет.... :confused:
/Олег, сотвори диво/
Создал отдельно, если что, перенесите... :vin:
