Какую программу посерьезнее можно использовать для гравировки лазером на cnc3018?
Romingood
Москва
Москва
Rrr
Всем привет!
Пользуюсь комплектной программой Engraver Master и laser grbl.
По сути программы работают, но в них мало визуализации, удобств, программы не очень с современным дизайном, да и функционал так себе (для баловства и печати картинок пойдет, а для более серьезной работы, скажем, гравировки печати с мелкими элементами, мне кажется, эти проги не очень подходят). Есть ли какая-нибудь проф. программа для более качественного лазерного гравирования на cnc3018pro?
Спасибо заранее!
P.S. Программа Laser Engraver 3.0 из комплекта софта у меня изначально не заработала, сейчас перекачал, установил - работает, так что про эту прогу пока ничего не могу сказать. Вроде там есть необходимые настройки типа мощности лазера и скорости прожига...
Всем доброго дня, а не кто не пробовал программу
T2Laser​
Для серьезной работы с лазером (лианеризация по снятой карте почернений, подстройка интенсивности на границах и т.д.) ничего не видел. Несколько лет назад начал было писать такую программу, но не дописал, увлечение выжиганием закончилось...
T2Laser​
Установил T2Laser. В деле не пробовал. Пробежался по функционалу - впечатление хорошее. Можно сказать - есть всё что нужно, всё понятно и плюс то, что русифицирована. При случае проверю в работе. Спасибо за информацию, за наводку так сказать :) .
...Есть ли какая-нибудь проф. программа для более качественного лазерного гравирования на cnc3018pro?...
Я пользую LightBurn. Платная с пробным сроком, на ютубе есть уроки. Настроек... ЗАКАЧАЕШЬСЯ! Мне очень нравится. Можно программировать резку или выжигание фрагментами, слоями и т.п.
С моим лазером VIGOTEC VG-L7X работает отлично. Его комплектный софт я отправил ф топку.
Есть руководство на русском вот ТУТ.
Мир всем . Начал осваивать 3018 ( и пока Freecad остается белым пятном на карте мира ) решил повыжигать . Столкнулся с таким феноменом в engraver master при импорте картинки и задании нужных размеров прожиг сильно отличается от картинки . Реальные размеры программа уменьшает ровно в 3 раза . Плюс к этому еще и пропорции не соблюдаются . Для картинки 150-150 пришлось заложить размеры 444-434 . Если кто знает как это лечить подскажите пожалуйста
    74.2 KB · Просмотры: 88
А там тоже есть возможность сразу картинку запускать в прожиг ?
В лазер грбл не только картинку можно поставить на прожиг, но если настроить станк с программой , то одев очки можно и результат увидеть ещё до начала прожига , именно такой как будет на материале
Выбросить енгравер мастер и поставить лазергрбл.
Лазер грбл тоже страдает той же болезнью у меня реальный размер картинки на заготовке не совпадает с размером в программе . В программе размер прим. 70 -50 реально 20-15
    139.6 KB · Просмотры: 84
Вот сколько раз можно одно и то же писать? Выставьте шаги на мм , что бы квадрат 10*10 прожигался именно такого размера , параметры $100-102 , и будет картинка соответствовать размеру. Калибровку осей следует проверять при каждой новой установке программы , многие программы заменяют значение на стандартные, а для лазера стандартом берется ремень GT2 и зубчатое колесо с 20ю зубьями, отсюда и разница в размерах, а ещё делитель шага может разный быть на драйвере, в общем настройте программу на ваши параметры, сохраненные значения останутся таковыми пока какую нибудь новую программу или обновление устанавливать не будете.
Вам же русским по белому сказали:
Это скотина иногда сама контроллер перешивает,
Вот и не совпадают размеры. Поправьте, как дядька Efenia говорит и будет вам щастя.
