ЭКСПРЕСС ВОПРОС Карта высот строится не в ту сторону
Ghost Inets
СССР
Дмитрий
По оси Y - точно. Вроде все правильно, но вместо перемещения вниз стол пошел вверх и уперся в концевик.
    38.7 KB · Просмотры: 4
    81.2 KB · Просмотры: 4
  • migalka_2_copper_bottom.rar
    818 байт · Просмотры: 1
  • Migalka_27_11_2024_SL.rar
    2.9 KB · Просмотры: 1
  • V-D0.1MMA30DEG.rar
    30.8 KB · Просмотры: 1
Посмотрите картинку станка с направлениями осей.
Отталкивайтесь от движения ИНСТРУМЕНТА, а не стола.
Если портал подвижный, то по Y в "+" шпиндель едет от вас, в "-" - едет на вас.
С подвижным столом в "+" стол едет на вас.
Проверьте соответствие ручных перемещений осей правильным направлениям, если двигаются неверно, то исправляйте.
Либо перекидыванием концов одной обмотки на разъёме ШД "неправильной" оси, либо программно.
  • List_nastr_1.txt
    504 байт · Просмотры: 2
Этого я и боялся... $3 подберу без проблем.
Буду переваривать.
P.S. Как обычно, все через одно место...
Чтобы на Вашем станке инвертировалась только ось Y (верх/низ, от себя/к себе) следует записать в $3 значение 6.
Но дело в том, что как карта высот строится, так и фрезероваться должно (если нет каких-либо сюрпризов). Поэтому карта должна построится и по ней же надо фрезеровать. Не может станок для карты в одну сторону двигаться, а для фрезерования в другую.
Это субъективно для для каждого станка.
Для станка координаты не относительно оператора, а относительно стола или обрабатываемой заготовки независимо от типа станка.
