ЭКСПРЕСС ВОПРОС Карта высот строится не в ту сторону
Ghost Inets
СССР
Дмитрий
По оси Y - точно. Вроде все правильно, но вместо перемещения вниз стол пошел вверх и уперся в концевик.
    38.7 KB · Просмотры: 7
    81.2 KB · Просмотры: 7
  • migalka_2_copper_bottom.rar
    818 байт · Просмотры: 1
  • Migalka_27_11_2024_SL.rar
    2.9 KB · Просмотры: 1
  • V-D0.1MMA30DEG.rar
    30.8 KB · Просмотры: 1
Посмотрите картинку станка с направлениями осей.
Отталкивайтесь от движения ИНСТРУМЕНТА, а не стола.
Если портал подвижный, то по Y в "+" шпиндель едет от вас, в "-" - едет на вас.
С подвижным столом в "+" стол едет на вас.
Проверьте соответствие ручных перемещений осей правильным направлениям, если двигаются неверно, то исправляйте.
Либо перекидыванием концов одной обмотки на разъёме ШД "неправильной" оси, либо программно.
  • List_nastr_1.txt
    504 байт · Просмотры: 2
Этого я и боялся... $3 подберу без проблем.
Буду переваривать.
P.S. Как обычно, все через одно место...
Чтобы на Вашем станке инвертировалась только ось Y (верх/низ, от себя/к себе) следует записать в $3 значение 6.
Но дело в том, что как карта высот строится, так и фрезероваться должно (если нет каких-либо сюрпризов). Поэтому карта должна построится и по ней же надо фрезеровать. Не может станок для карты в одну сторону двигаться, а для фрезерования в другую.
Это субъективно для для каждого станка.
Для станка координаты не относительно оператора, а относительно стола или обрабатываемой заготовки независимо от типа станка.
Да, $3 = 6, $23 = 0. $23 зависит от $3. Если инвертировать ось в $3, она инвертируется и в $23 .
Если я ни чего не путаю, то $3 это перемещения осей согласно кнопок и команд станка, а $23 это уже задание домашнего положения станка... :rolleyes:
Разве $3 влияет на $23? :cautious:
/вроде они не должны влиять друг на друга/
Если 3 настроен неправильно и оси ездят "не туда", то и парковаться будет аналогично.
Ну я не в курсе, я не научен неправильно настраивать.... :confused:
/однако не зря в "бурситете" учили когда то/
Ну ты то ас, а неофитам невдомёк, что сперва нужно проверить и настроить геометрию станка грубо (линейка и прочие угольники), выставить ток драйверов, проверить правильность направления перемещений осей и подстроить шаги ШД для точного "пробега", настроить скорости и ускорения и ещё раз проверить и подстроить геометрию поточнее, если требуется. А опосля уже концевики-хоуминги и остальное-прочее...
