- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Могу только сказать, если есть чем контроллировать заряд-разряд (2.5 ÷3.3 В), и если в батарею, то и наличие соответствующего BMS, то в добрый путь. Сейчас заказывать самое время, зимние, перемороженные, уже проданы или утилизированы. Так то бренд, если не клон, неплохой, делают качественно и не только с брендом, но и по ребрендингу (без маркировки) продают достаточно много. Конкретно с LiFePo не работал, а Liion у них неплохие, заявляемые 700 циклов, против 500 других брендов, отрабатывают только в путь. А у этих вообще заява на 2000 циклов.интересно знать мнение товарищей,
LiFePO4 использую в аппаратуре RC (7.2V). Но желательна зарядка с режимом под них. Пробовал (ради интереса) заряжать в режиме LiPo - оказалось похуже. Глобальных эксперементов не ставил.интересно знать мнение товарищей
Режим LiPo может LiFePo в конце заряда вскипятить ячейки и будет барабум, не надо так жкспериментировать.Пробовал (ради интереса) заряжать в режиме LiPo - оказалось похуже.
Зарядка "умная" - не датиТь... Да и пробовал разово для поглядеть.не надо так жкспериментировать
Для одиночных батарей есть модули с выбором конечного напряжения заряда 3.6/4.2В на ТР5000.LiFePO4 использую в аппаратуре RC (7.2V). Но желательна зарядка с режимом под них. Пробовал (ради интереса) заряжать в режиме LiPo - оказалось похуже.
На практике пробовал? Из элементной базы, кроме реле, с налёту, в голову ничего больше не приходит. Но это максимизирует минималистичность - не везде впихнёшьЕсли использовать пару батарей последовательно, то их можно автоматом переключать впараллель и так же заряжать от такого модуля
Само-собой. Коммутация релюшкой, да. Несколько лет такое включение работает вполне себе замечательно в двух девайсах. Из минусов - не попользуешься во время зарядки, но там это и не надо.На практике пробовал?
АСамо-собой. Коммутация релюшкой, да. Несколько лет такое включение работает вполне себе замечательно в двух девайсах. Из минусов - не попользуешься во время зарядки, но там это и не надо.
Почитав рецензии, заказал пару от LiitoKalaИспользую литийферумполимер акб 120 и 40 а,ч уже два года. Один под лодочный электромотор второй зимой в палатке на рыбалке. Заряжаю с контролем тока и напряжения. Брал на али от Литокалы. Отличные акб. Рекомендую.
