Команда G2 вместо дуги движение по прямой
Перед заданием I, J, K необходимо задавать G91.1. Если К не используется, то G91.1 можно не указывать.
Постпроцессор не для 3018
Ваша УП в Кэндл выдаёт ошибку 22 - не указана величина подачи.
После указания подачи в визуализаторе отрабатывает корректно.
Вот простейшая программа
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: grbl_post)
(Output Time:2023-07-31 12:23:25.607036)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Begin operation: G54)
(Path: G54)
G54
G0 Z11.000
(Finish operation: G54)
(Begin operation: TC: Default Tool)
(Path: TC: Default Tool)
(TC: Default Tool)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
(Finish operation: TC: Default Tool)
(Begin operation: Profile)
(Path: Profile)
(Profile)
(Compensated Tool Path. Diameter: 5.0)
G0 Z11.000
G0 X5.301 Y5.301
G0 Z9.000
G1 X5.301 Y5.301 Z1.000 F600.000
G2 X0.627 Y-7.470 Z1.000 I-5.301 J-5.301 K0.000 F600.000
G2 X-7.471 Y-0.624 Z1.000 I-0.627 J7.471 K0.000 F600.000
G2 X-0.621 Y7.471 Z1.000 I7.471 J0.624 K0.000 F600.000
G2 X5.301 Y5.301 Z1.000 I0.621 J-7.471 K0.000 F600.000
G1 X5.301 Y5.301 Z-1.000 F600.000
G2 X0.627 Y-7.470 Z-1.000 I-5.301 J-5.301 K0.000 F600.000
G2 X-7.471 Y-0.624 Z-1.000 I-0.627 J7.471 K0.000 F600.000
G2 X-0.621 Y7.471 Z-1.000 I7.471 J0.624 K0.000 F600.000
G2 X5.301 Y5.301 Z-1.000 I0.621 J-7.471 K0.000 F600.000
G0 Z11.000
G0 Z11.000
(Finish operation: Profile)
(Begin postamble)
M5
G17 G90
M2
это видео его работы
Ходит по прямым
На всякий случай убрал в командах К.
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Path: G54)
G54
G0 Z11.000
(TC: Default Tool)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
(Path: Profile)
(Profile)
G0 Z11.000
G0 X5.301 Y5.301
G0 Z9.000
G2 X0.627 Y-7.470 Z1.000 I-5.301 J-5.301 F600.000
G2 X-7.471 Y-0.624 Z1.000 I-0.627 J7.471 F600.000
G2 X-0.621 Y7.471 Z1.000 I7.471 J0.624 F600.000
G2 X5.301 Y5.301 Z1.000 I0.621 J-7.471 F600.000
G2 X0.627 Y-7.470 Z-1.000 I-5.301 J-5.301 F600.000
G2 X-7.471 Y-0.624 Z-1.000 I-0.627 J7.471 F600.000
G2 X-0.621 Y7.471 Z-1.000 I7.471 J0.624 F600.000
G2 X5.301 Y5.301 Z-1.000 I0.621 J-7.471 F600.000
G0 Z11.000
G0 Z11.000
(Begin postamble)
M5
G17 G90
M2
Результат не поменялся. Прямые вместо окружностей
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Path: G54)
G54
G0 Z11.000
(TC: Default Tool)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
(Path: Profile)
(Profile)
G0 Z11.000
G0 X5.301 Y5.301
G0 Z9.000
G0 Z11.000
G0 Z11.000
(Begin postamble)
M5
G17 G90
M2
Ходит по прямым
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Path: G54)
G54
G0 Z11.000
(TC: Default Tool)
(Begin toolchange)
( M6 T1 )
(Path: Profile)
(Profile)
G0 Z11.000
G0 X5.301 Y5.301
G0 Z9.000
G0 Z11.000
G0 Z11.000
(Begin postamble)
M5
G17 G90
M2
Я не использую для создания УП ФриКАД.
Он сырой.
Он сырой.
Бог с ним с FreeCAD. Как написать программу, которая будет корректоно выполнять G2 на моем станке? Не важно, каким пакетом эта программа сгенерированна. Где взять заведомо правильный код УП?
Что значит где взять?
Изучить Г-код и написать.
Бог с ним, с кодом. Прошивка какая? Может она про Г2 слыхом не нюхивала.
УП, вроде, не при чём, всё ездит нормально.
Комментов да, избыточно накидывает, но они игнорируются уже на уровне Кэндл и в станок не отправляются.
Видос.
Как узнать версию прошивка? При подключении выдает
Grbl 1.1f
Видос.
Спасибо. Понял. Надо копать в сторону прошивки?
Grbl 1.1f
Оно и есть.
А что в параметре $12 установлено?
Поддерживаемые команды G-кода описаны на страничке автора GRBL.
Синтаксис соответствует описанному на этом сайте.
Контрольный выстрел? :)
Всем спасибо. Проблема решена.
Вот что было: Ввел в консоли $$
Получил:
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.000
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
Изменил параметр 12 командой
$12=0.001
Все заработало
Вот и косяк - сделайте $12=0.002 и всё поедет как надо.
