ПОЛЕЗНО Комплектующие с пунктов утилизации, приема металла
Junkhead
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Н.Новгород
Сергей
Товарищи!
Хотелось бы поделиться информацией по поводу мест для поиска комплектующих для нашего и других самодельных ЧПУ станков, 3д-принтеров и т.п..
Вчера открыл для себя как источник деталей пункты приема оргтехники на утилизацию. Подумал, что мол, съезжу, посмотрю, не убудет. Приехал, где-то полчаса бродил по складу, где были сотни принтеров, мфу. мониторов и прочей техники. В итоге я оставил там 1100 рублей, взял матричный принтер, по ощущениям, формата А3 и цифровую печатную машину такого же размера, также у них в загашнике оказались шаговые двигатели типоразмера Nema 23.
На итог я заимел 7 униполярных шаговиков Nema 23 на ток 1А(если запараллелить полуобмотки и сделать биполярный - будет 2А), три биполярных шаговика nema 17, один из которых на 400шагов за оборот и еще других мелких. Среди прочего из принтера я добыл японский сервопривод, на 2 или 3 тысячи оборотов, направляющий вал диаметром (!!!) 22мм и длиной 47см с кареткой на двух бронзовых втулках, блок питания на 38В 4А, ну и прочего по мелочи типа качественных шлейфов, концевиков. А из печатной машинки достал направляющую 14мм также с двумя бронзовыми втулками, правда имеющими небольшой люфт, линейный трансформатор на 30В , правда неизвестно какой ток, но вторичка жирная, символьный индикатор на хренолион символов, механическую нестандартную клавиатуру да и все, пожалуй. Также взял винтажный жесткий диск WD на 43мб, в котором и располагается 400-шаговый мотор.
Прилагаю фото трофеев, между жирными валами для сравнения лежит вал 10мм, который кстати был изъят из той же печатной машины. Как по мне - затарился неплохо!
Также всякие направляющие и двигатели можно купить по цене лома на металлоприемках, если договориться с персоналом, то они могут уведомлять о поступлении интересующих вас вещей.
А так советую попробовать, найти на авитах-юлах, каких-то иных сайтах объявления с текстом наподобие "вывоз оргтехники любые объемы" и попросить взглянуть на ассортимент. Как знать, может вам эта затея понравится.
Если будете брать принтеры/МФУ вслепую, обычно стоит обращать внимание на большие этажные МФУ, на "желтую" технику, на ее вес, обычно это может сказать о возрасте устройства, раньше не жалели материалов, в более современных МФУ все по-проще, потоньше, послабже и т.д.. В сканерах обычно видно направляющие через стекло. В матричных принтерах также можно посмотреть открыв крышку.
Надеюсь, кому-то это было полезно, хотя информация по сути открытая и лежит на поверхности.
Повезло, если у вас в городе есть такой пункт. Мне бы такое счастье.
Из своего опыта скажу:
- что-либо интересное можно найти в матричных принтерах, А3 и больше формата.
- любые струйники бесполезны. ШД в них маломощны, современные часто вообще без ШД. валы в них тонкие
- МФУ бесполезны как и струйники. Исключение составляют большие напольные МФУ.
Если на авито, то рекомендую искать Espon DFX - большие, килограмм на 20 матричные принтеры. в них и валы где-то на 18-20мм(и еще десяток меньшего диаметра) длиной 45см и ШД nema23+nema17 2шт, куча концевиков и один серводвигатель (и ножки резиновые на винтах :) ). Или принтеры поменьше - Epson FX.
Не написал в первом сообщении - сканеры любые - тоже бесполезны. Даже в старых моделях ШД слабенькие. Был у меня доступ к одному складу, покопался из любопытства :)
Что, у вас совсем ничего не выкидывают из организаций? По-любому же есть хоть бы сбор металлолома.
Ну как сказать вот я видела на авитах сканеры с валом 12мм за 500р, А3. Но не стал брать. На том складе были сканеры А4 с валами по 10 и 8мм. Да, для станка это не пойдет, но для какого-нибудь 3Д-принтера вполне годные! Но обычно это валы из сырой стали, не каленые, т.к. каретки либо пластиковые либо бронзовые(еще вроде какие-то графито-наполненные встречаются).
На фото моторы nema 23 и 17 это из одной этажной/напольной МФУ-шки. Валы это я собирал в основном с лазерников, самые толстые до последнего пополнения были 14мм но короткие, 31см всего, еще в гараже лежит куча валов 5 и 6 мм. Коробка шаговых движков и прочего тоже с принтеров, есть еще эпсоновские 5 штук формы Nema 17, но я их уволок в другую локацию для испытаний. Есть среди них и кажущиеся мощными моторы NMB, но они 7.5 градуса на шаг, т.е. 48 шагов за оборот, что как-то не впечатляет, если только редуктор использовать.
Сегодня вновь посетил то дивное место и после весь день разбирал древние матричники. В прошлый раз мне достался Oki Microline 395, на этот раз я приволок 3 штуки Oki Microline 4410 и приволок - это в прямом смысле, т.к. весят они по 42кг. В общем внутри каждого из них есть направляющая диаметром 25мм и длиной 56.5см с кареткой на бронзовых втулках, мотор Nema23 на 1а, один сервопривод забавного Х-образного сечения(никогда таких не видел) на 2000 об/минуту, 300-ваттный импульсный БП, пока не исследовал какие напряжения выдает, думаю, вольт 30-40, штук пять мелких шаговых моторов, керамические резисторы на 40вт 12 ом в количестве 2шт, куча тонких валов 5-10мм, подшипников и бронзовых втулок, дисплей символьный двухстрочный на 16 символов(подобные от телефонных аппаратов успешно подключал к ардуино), всякие шестеренки, провода, кнопочки, концевики оптические и обычные. Ах да, 12в кулера 2шт 92х20мм, 2шт 60х20мм 1шт 40х15мм, все на шарикоподшипниках, качественные, хотя вот мелкие 40мм(2 из 3 принтеров) кажется немного подубитые.
Также в догонку взял сканер А3 Must p3600 pro, но он какой-то полурабочий, и из интересного там только один вал и шаговик и стальной корпус. Подумываю, не починить ли его и использовать по прямому назначению.
Также взял 4 блока питания, один MeanWell 30В 8А, в неизвестном состоянии, рабочие 19В 8А, 24В 2.6А - две штуки.
Бонусом отдали пару механических клавиатур от кассовых аппаратов с клавишами Cherry Black, газовые стойки(как в авто используются в багажниках/капотах) и лазерные кассовые сканеры штрихкодов, там слабый моторчик и система зеркал.
Вся эта борода мне обошлась в 2500р. Я считаю, удачно. С учетом предыдущего транша у меня теперь есть комплект направляющих и моторов для более серьезного станка и еще деталей на всякие проекты. Думаю на этом остановиться, на зиму мне развлечений хватит. Да, кстати принтеры эти имеют днище алюминиевое и его можно сдать в металл, отбив немного ценник.
Я это все пишу, чтобы сложилось понимание, чего можно там урвать, что извлечь полезного и какой примерно порядок цен. А так там еще была куча мониторов ЖК, от 200р, которые можно приспособить к станку, например. Ноуты за 900 слабенькие, но хорошие, типа Lenovo и IBM ThinkPad, такие, какие считаются корпоративными и неубиваемыми, их тоже утилизируют из организаций, можно найти с COM и LPT портом(как раз такие сегодня видел). Кстати ноут с которого я сейчас пишу, я также взял с утилизации, Lenovo ThinkPad T420, только он уже был освежен SSD накопителем и памятью 8гб, но и ценник там был другой, разумеется, 15K, но за эти деньги в магазине купишь только жалкое подобие компьютера, а тут магниевая рама, хорошая клавиатура и экран, защита от жидкостей и прочие прелести. Там же взял к нему док станцию, запасную клавиатуру и петли экрана, т.к. планирую использовать долго. Такие пироги, в общем утилизация радует.
Полезное видео:
Полезное видео:
Таким образом и подключал. Только у меня не все униполярные. Вот те 6 штук с первой поездки, они оказались биполярные(6 проводов), но с последовательным соединением полуобмоток и выводом от середины(между обмотками середина не замкнута), т.е. в биполярном варианте они не 5 Ом на обмотку а 10, ток обмотки 1А. Пробовал их переделать под параллельное соединение, получается 2.5 Ома и ток надо подавать под 2А(ну естественно, немного меньше). Нормально крутится в обоих вариантах. Использовал драйвер DRV8825, и заметил, что на низких подачах у него проблемы, то ли шаги пропускает, то ли просто тарахтит так. Ну и он свистит движком при удержании. Вообще это как почитал, известная проблема. Вот думаю, может какие "смусеры" сделать, благо диодов полно со вторички также. С TMC2100 движок работает бесшумно но у меня бомж-версия китайская, там максимальный ток 0.6А и микрошаг залочен в 1/16 с интерполяцией до 1/256. Как изготовлю радиаторы буду ковырять эти драйверы. А потом просто другие драйверы закажу как лишние деньги появятся...
А те двигуны, что у меня были изначально, униполярные с лазерной напольной МФУ, к ним у меня драйвера имеются, я бы сначала их опробовал, там вроде даже микрошаг поддерживается и ток там вроде под 3А местами. На ютубе есть видео, как люди подключают униполярники с драйверами на STK. В принципе ничего сложного, надо пробовать, пока другим занят...
Мне на самом деле больше интересно что делать с сервомоторами, по идее их тоже можно пустить хоть на чпу хоть куда, т.к. энкодер присутствует. Есть в сети проект, человек сделал 3д-принтер на коллекторных моторах с энкодерами. Второй вариант это сделать миниатюрный чпу токарный станок по цветмету и пластику/дереву. Возможно ему понадобится энкодер, чтобы нарезать резьбы например.
Радует-радует...
Мне вот только до такой "радости" пару тысяч км накрутить надо...
Ну если нет вариантов, значит нету. Если в ближайшем окружении нет пунктов приема металлолома даже, ну я не знаю. Можно спросить в каких то административных зданиях, возможно у них что-то валяется, многие просто выбрасывают в мусорку технику. Когда я тащил на помойку останки разобранных принтеров после первой поездки на утилизацию, там на помойке лежал бытовой лазерный принтер, ну я уж не стал брать. А на следующий день он был уже раздербанен бомжами, наверное. А металлические рамы от принтеров моих тоже исчезли - видимо сдали. Последние три принтера тоже за сутки лишились стали. А сталь там хорошая, 1.5-2мм по корпусу. Тогда не жалели металла.
Что там еще, можно авито мониторить, там бывает что-то выскакивает.
Ну у нас если и выскакивают - то лоси или кабаны, медведи-волки, ну и всякие семги- палтусы:( Авито не водится!:)
А так согласен - "разборки-приемки" очень пользительные вещи
