Компрессор для диодного лазера 80 W
Ну вот и я сделал видео сравнительное, давление на компрессоре выбрано экспериментально, при котором, представленный компрессор , работает переодически успевая охлаждаться за время простоя. Турбинка же работает на полной мощности , при которой не нагревается вообще никак, на протяжении трёх часов (пока ,в моих экспериментах ,это самый долгий тест) , внутренний диаметр фитингов (самое тонкое место в системе) просверлено одним и тем же сверлом диаметром 4мм, видео большое 115 Мбайт :
У меня лежит такая турбинка, пока без дела.
Но шум от неё, ну его нафиг.
Когда компрессор мой набирает давление в ресивере, шуму от него больше, чем от турбинки, если хотите сниму звук работающего компрессора под давлением в рессивере, и сравним его с шумом от турбинки. Эксперимент ставил на пустой компрессор. Могу замерить уровень шума с помощью смартфона, конечно тот ещё измеритель, но просто для сравнения , я думаю хватит. Да и по ощущениям (во всяком случае моим) больше раздражает ду-ду-ду компрессора, чем шелест турбинки, но это мои ощущения и никоим образом не распространяется на всех, кому то более приягным может показаться звук компрессора. Короче видео я выложил, и это уже не просто мои слова, обобщение и прочее.
Не в сравнении дело а в реальном шуме. Дело то ваше. Я уже привык к тишине, принтер который работает в метре от меня почти не слышно, иногда даже оборачиваюсь посмотреть печатает или нет, настолько тихо. :D
На даче в тераске, где я сплю, принтер то же примерно в метре от меня, печатаю в основном по ночам , ну а спать под звуки крехтящих вентиляторов , ещё то удовольствие, поэтому вентилятор на нем у меня один и только на Е3D V5 , даже линейные подшипники заменены на бронзовые втулки ( именно бронзовые а не латунные) , в качестве драйверов ТМ 2100 (старые , две тысячи двухсотой серии ,тогда ещё не было, стоят так что кроме этого 30того вентилятора то же шуметь особо нечему.
Меня шум от вентиляторов не сильно напрягает, привык спать под шум серверов.
Когда я хочу спать, меня даже шум отбойного молотка, в соседней комнате , не сильно напрягает, где упал , там и уснул, хуже когда не охота спать, а нужно (что на даче практически не реально, за день так умотаешься, что к вечеру лишь бы где завалиться) , вот фтогда каждый писк раздражает, я ружье пневматическое, первое , купил что бы ворон по утрам разгонять, а то слишком рано сволочи каркать начинали, на рядом растущей берёзе, после подстреленного десятка, эту берёзу вороны облетают на расстоянии не менее 70 метров (умные твари, знают что промахиваясь редко, поэтому стараются держаться подальше) .
Следующий проект. :D
Ну если честно, 3д принтерами я уже наелся, три собранных, стоят. По вашей схеме (это не в коей мере не совет, просто предложение на рассмотрение) может ну его на фиг эту валовую схему , с растяжкой ремнями, применить обычную на линейных направляющих, жесткость валов на провис и так прямо скажем никакая, а при растяжек ремнями ещё снижается, это как минимум приводит к увеличению диаметров валов . Но это ,прямо скажу, сугубо мое мнение, а не "инструкция к применению" , хотите такую попробовать, так почему бы и нет. Ещё смутило 1 направляющая по оси Z (думаю что другую/гие я просто не увидел) , при такой схеме даже hiwin 20 даст дребезг на противоположном торце стола, и тут, скорее всего , все равно, направляющих придется ставить больше. Короче есть конечно ещё пара вопросов к вашей схеме ( как минимум первый почему выбрана схема вертикальных валов на оси Х, а не горизонтальных?) Ведь рычаг, при качении , увеличится , на практике : были два принтера, одной серии Anet A8 и Anet A6, ( не смотрите что это дрыгостол , в обоих случаях, нас интересует не полностью схема, а только ось Х) так вот второй , с двумя параллельными валами в горизонтальной плоскости (Anet А6 ) намного превосходил сородича в вертикально расположенными валами. Но опять, я не знаю пораметры валов, и в коим не говорю , то такая схема не будет работать и не имеет право на жизнь, все выше изложенное только мои наблюдения в прочтении разных форумов, а не личный опыт, поэтому конкретно , как все это будет работать.
Это набросок, для общего представления а не готовый чертёж. Зеркальные стороны не отрисовывал. Жёсткость на провис от головы весом 200г, на 30см с гулькин хрен.
Рычаг +- будет при любом расположении валов. Самые тяжёлые детали типа движка и экструдера как раз между валами по центру. Ниже только радиатор с хотэндом, по весу мелочь. Это же как надо ремень стянуть, чтобы диаметр валов увеличился?
Не понравятся валы, поставлю рельсы, пока нет таких коротких в наличии.
И цель собственно для понимания минимальных требований к жёсткости конструкции а не заявка на самый лучший принтер.
Это хобби а не печатать. :D
По любому до конца доделаю.
В принципе я так и подумал, валы выбраны, потому что они есть , схема расположения валов - потому что: либо такая уже имеется (то есть есть у человека прусоподобный принтер) либо, просто потому что, такую почти никто из производителей не использует, а вот на горизонтально расположенных , уже как минимум два на ум лезут, макетбот, и летающий мишка., Конечно это не corexy , но все же. Я опять повторюсь, я не отговариваю, хотите поэкспериментировать, так почему бы и нет, тем более, как я понял, вы не любите применять классические схемы (ваша дельта тому подтверждение) ,. Честно сказать я не знаю что у вас выйдет в итоге , я просто написал про сравнение двух однотипных принтеров , и кучу прочитанных отзывов о них , в которой Anet A8 проигрывал Anet A6 практически по всем параметрам, опять же повторюсь, сам я не пробовал , так что , за то что в итоге выйдет поручиться не могу, да и не хочу, и если типа Аnet A8; у меня есть ( TRONXY P802E) и я знаком с его недостатками, то c типа Anet A6 я не знаком, и все его преимущества знаю только со слов других . Почему именно эти два Анета взял для сравнения ? , да потому , что кроме расположения валов , изначально, ничем другим они не отличались.. Извиняюсь за много букв.
Это как раз и будет CoreXY.
Анеты на дух не переношу.
Подниму тему. Попруюуйте компрессор от холодильника с ресивером. Производительность низковата. Но с редуктором, должно хватить, и охлаждается постоянно.
И быстро греется?
