Контроллер Makerbase MKS DLC32
Назарыч
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Гай
Оренбургская
Какую роль выполняет пин "S" на разъёме "TTL" ?
Как подключить без коллекторный двигатель через преобразователь PWM to Voltage ?
Читайте форум.
S (SIGNAL) - сигнал, G (GND) - общий провод
Так
И да, читайте форум, здесь есть...
У меня два контроллера MKS ,и у нет выходов TTL , на S никакой уровень подавать не надо ?
Как это нет? А это что?
Это выход, туда ничего не надо подавать.
Только надо не забыть, что выходы TTL и S местами перепутаны;) У меня где S подключается к TTL, а где TTL подключается к GND, 12в к питанию лазера. Это по крайней мере у меня на MKS DLS32 V2.1.
Извиняюсь ,выходы есть ,только на них пусто проверял осликом.
В каких условиях? $32 чему равен?
Там же вроде только S, GND и 12V, т.е. S он же TTL он же PWM, он же ШИМ
А, въехал - перепутаны S и GND, получается...
На лицевой стороне платы разъем с шелкографией S - TTL - 12V, а должно быть по идее S/TTL (он же ШИМ) - GND - 12V, причем на другой (обратной) стороне правильно S - GND - 12V. Я сначала, когда получил не понял где правильно с лицевой или обратной стороны, потом разобрался, почитав отзывы.
Назарыч, пост #10 прочитали?
И ещё вопрос: вы настолько занятой человек, что не можете выделить 5 минут на просмотр темы? Или вы просто так спросили? По 2 ответа в неделю, будем полгода решать вопрос подключения.
....$32 только на лазер на фрезер после $31 идёт $100
Изучите правильно.... :vin:
- Режим лазера, логический Если включен, то Grbl, в случае, когда обороты шпинделя (мощность лазера) меняются командой S, будет продолжать движение от точки к точке в соответствии с заданной последовательностью команд G1, G2, или G3. Значение скважности ШИМ, отвечающего за управление оборотами шпинделя, будет меняться в процессе движения сразу же, без выполнения остановки. Обязательно прочтите руководство Grbl по работе в режиме лазера и документацию на ваш лазер перед включением данного режима. Лазеры очень опасны. Они многут мгновенно лишить вас зрения или стать причиной пожара. Grbl, как и указано в его GPL лицензии, не несет никакой ответственности за любой вред, нанесенный в результате использования данной программы. Если параметр отключен, то Grbl будет вести себя как обычно, прерывая движение каждый раз, когда встречает команду изменения оборотов шпинделя S. Это стандартное поведение для фрезеровальных станков, формирующее некоторую паузу, чтобы шпиндель успел изменить скорость своего вращения.
От количества перепрошивок ничего не добьетесь, если прошивка версии 0.9J, там параметра $32 нет, в версии 1.1f он есть.
В версии 1.1h тоже присутствует.... :vin:
