контроллер sculpfun s9
npoltavtsev444
ТОЛЬКО ВОТ...
Смоленск
Николай
кто может подсказать существует ли контроллер для sculpfun s9 с wifi и если да как он называется и где его можно купить. как-то не хочется чтобы вокруг были сопли в виде проводов.
Решение
Существует просто контроллер с Wi-Fi.
Называется MKS DLC32 V2.1
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/1005004617130208.html
Как он со штатной прошивкой работает я не знаю.
Я его использую с прошивкой FluidNC. (прошивка конфигурируется при помощи Config файла)
Описание: FluidNC Wiki Home Page
Конкретнее: MKS DLC32
Прошивка: Releases · bdring/FluidNC
Программы для управления: bCNC, OpenBuilds CONTROL, LaserGRBL.
У меня на плате контроллера стоим wifi модуль, а как его активировать понятия не имею. В мануале об это не нашел.
Плата вами рекомендованная хороша, но мне не подойдёт из-за отсутствия времени на перерисовку разъемов.
Вот сразу бы с этого и начинал. Думаешь с другой платой будет проще? Про микроконтроллер ни слова, а ищешь не знай чего.
Вот тут что то говорят об этом, правда на буржуйском.
В поиске по гуглу достаточно много, только поискать путем.
Сразу не обратил внимания. Так есть решение с прошивкой?
    156.1 KB · Просмотры: 24
Решения конкретного пока нет. На вашей плате, гляжу нет встроенной антенны, и, если в поставке внешней не было, запускать Wi-Fi, не стоит, не любят они безнагрузочной работы.
Может что либо прояснит это?
Вот из описания:
Материнская плата Sculpfun S9 имеет четыре контакта 5V, GND, TX, RX, поэтому к ней легко подключить Wi-Fi или BT. Дешевый ESP8266-01 и telnetserver sketch идеально подходят для подключения по Wi-Fi.
Единственное, что вам нужно для создания, - это виртуальный интерфейс связи, чтобы вы могли использовать lightburn для физического подключения лазера.
Вам понадобится:
ESP8266-01 https://www.aliexpress...
Адаптер программатора https://www.aliexpress...
И печатная плата с разъемом от 5 В до 3,3 В https://www.aliexpress...
Вам нужно загрузить этот эскиз ark...
С помощью Arduino IDE Arduino - Home...
И создать виртуальный COM с помощью программы. Итак, когда вы настраиваете laser в LightBurn, вы выбираете виртуальный COM, который соответствует ESP IP.
То есть предлагается наладить внешний канал посредством ESP8266
А эту тему прочитал?
Свяжись с автором, коллега, таки.
Мой контроллер имеет модуль wifi. Установить антенну при штатном гнезде не представляется проблемой, вопрос стоит в том, как его задействовать. Программно или перемычками?? Файл конфига где прошит?
    156.1 KB · Просмотры: 10
Мануал на контроллер было бы хорошо найти.
Попробуйте связаться с производителем.
Наверное, можно со страницы товара вопрос задать.
Судя по инструкции, там про ВайФай ни слова, возможно, что и не предусмотрена пока работа "по воздуху"..
Полагаю, если была бы возможность работы предусмотрена, то антенна шла бы в комплекте.... :vin:
ваш загадочный ответ мне ничего не дал. если знаете, дайте прямой ответ, нет-ну зачем тогда воду лить в сообщениях. я задал прямой вопрос.
    157.6 KB · Просмотры: 6
Понятно, что программно. Вопрос в том, что сейчас в контроллер залито.
И как данная прошивка конфигурируется. Может по старинке через переменные в EEPROM. А может через config файл.
Вы бы пообщались с платой через терминал. А нам скриншоты бы выложили.
В FluidNC при прошивке создаётся внутренняя файловая система.
И там сохраняются файл WEB-интерфейса и файл конфигурации.
глупый вопрос.. а как мне узнать какая у него прошивка??
