ПОМОГИТЕ Купил лазер 10mw, и не могу его включить.
G-cod
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Днепр
Николай
Здравствуйте. У меня проблема. Купил себе станок cnc 3018 pro, без лазера, научился полизываться гравером и захотел изучить Лазерную гравировку. Купил себе 10mw лазер, подключил его по инструкции, диоды все горят, когда в программе LaserGRBL v3.7.1 вожу команду для настройки фокуса лазера "М3 S50", не чего не происходит. Искал по форуму и не чего похожего не нашел. Команды $32=1 не помогает.
Подскажите где я ошибся, вроде как лазер должен работать, перед отправкой его проверяли на работоспособность.
    316.2 KB · Просмотры: 40
    269.5 KB · Просмотры: 43
    369.7 KB · Просмотры: 36
    303.7 KB · Просмотры: 41
Похоже у вас провода в разъеме подключения к плате перепутаны
здесь желтый на GND.
А здесь на PWM. Получается что управляющий провод у вас соединен с "-". Порядок проводов в разъеме на лазере и на плате не совпадают. Переставьте провод в разъеме к плате правильно и на всякий пожарный пометьте этот штекер.
А здесь на PWM. Получается что управляющий провод у вас соединен с "-". Порядок проводов в разъеме на лазере и на платы не совпадают. Переставьте провод в разъеме к плате правильно и на всякий пожарный пометьте этот штекер.
Помогло. Благодарю за помощь. Поменял места на плате PWM и GND провода и всё заработало.
    329.8 KB · Просмотры: 42
    309.1 KB · Просмотры: 40
    259.8 KB · Просмотры: 43
    350.2 KB · Просмотры: 44
    320.2 KB · Просмотры: 46
