ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Купил лазер 40w и не работает
Ярослав.dyd
Купил лазер 40w на фото при подключение проводом от него и от старого все хорошо лампочки светятся, кулер крутится но не включается не горит. Хотя если старый подключаю по проводу от нового он светит все хорошо
Новый это красный
Пожалуйста помогите, заранее спасибо большоеIMG_1837.jpegIMG_1839.jpegIMG_1839.jpegIMG_1837.jpeg
    86.3 KB · Просмотры: 17
    61 KB · Просмотры: 20
И снова по новой. Фото разъема на лазере, на плате контроллера, фото разводки провода к разъему, четко со всеми видимыми буквами и цифрами...
Гадания тут не помогут, нужна четкая инфа.
А крышечку с нового никак не снять, чтобы буквицы на разъеме узреть? А потом сравнить два модуля (как на последнем фото, только два рядом) тоже невозможно? Такому в детском саду обучают, сравнение предметов называется.
Вот так
    57.5 KB · Просмотры: 17
    80.6 KB · Просмотры: 17
    42.9 KB · Просмотры: 16
    137.8 KB · Просмотры: 16
    89 KB · Просмотры: 16
Никак не получается, нет такого шестигранника
Сам станок двигается все отлично, проблема только с лазером не светит
На втором фото распиновка красный(+),черный (-),желтый(управляющий).на последней фото красный,желтый,черный.
19alekat, думайте что говорите! Поменяет человек + и -, получит КЗ. Кто виноват будет?
Зубами или плоскогубцами не пробовали? Тоже канает...
а что это означает?
на станке порядок на разъеме +12 PWM GND (на старом модуле видно что также +12 PWM GND) , а в инструкции (на фото) указано +12 GND PWM - то есть порядок проводов возможно другой. Как и советуют - снимите крышку, чтобы обозначения на плате лазерного модуля увидеть точно и далее (по цвету проводов) не перепутать подключение от станка к лазеру. Главное +12 и GND не перепутать.
Спасибо большое, получилось разобраться благодаря совету поменять провода местами
Теперь лазер работает, но я не понимаю неужели этот 40 w лазер не гравирует на оргстекле прозрачном. Или же ему как то не хватает мощности плата у меня на 12v и лазер на 12 может ли быть такое что ему не хватает мощности ?
Или все же он слишком слаб для прозрачного оргстекла ? Если да то подскажите пожалуйста какой лазер можно на этот станок поставить для гравировки оргстекла, или остается только фрезами вырезать ?
Ваш вопрос как то пересекается с начальной проблемой?
Было - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!
Теперь - СВЕТИТ, НО НЕ ГРЕЕТ!
Что будет дальше?
Тему закрываем.
Вы же потом сами кричите - форум засран и ничего не найти!!!
Так зачем все в кучу, и проблемы подключения, и отсутствия инструмента и теперь про тех.характеристики и возможности?
Не проще было спросить перед покупкой - МНЕ НАДО ГРАВИРОВАТЬ И РЕЗАТЬ ПРОЗРАЧНОЕ "ОРГСТЕКЛО", ЧТО КУПИТЬ?
И сразу хочу заявить - НИКАКИХ 40 (ОПТИЧЕСКИХ ВАТТ) У ВАС В ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ НЕТ!
Это очередная уловка "узкоглазых", про что тут много раз писалось.
Хотите гарантирована 40 Ватт и гарантированно резать оргстекло "лазерным" лучом - Вам необходимо купить станок с Co2 лазером.
ТЕМА ЗАКРЫТА!
