Новая партия вопросов.
1 Оказывается скрип был не от подшипников, а от того, что втулка под пружинкой по оси X при движении влево стучит по корпусу головы оси Z, надеюсь доступно объяснил. По оси Y такого нет, потому что посадочное место под втулку меньше и она сидит там плотнее.
2 Попробовал создать несколько тривиальных фигур в арткаме, сохранял УП в формате .nc как нашел на форуме Axis MultiTool Arc mm. При загрузке в Candle выдает пару ошибок по строкам, причину не понял, нажимаю пропустить, продолжает работу как ни в чем не бывало, при этом ошибка возникает именно на подводе от начального положения. Кстати, прошился на 1.1 без проблем через Xloader, ничего лишнего не нажимал. Лазер работает, но скорость его убивает.
3 До перепрошивки в GrblControl обороты шпинделя действительно контролировались, было видно, что это 6000, а это 10000, ну точнее слышно. Сейчас же работает всегда с одной скоростью.
4 Очень сильно вибрирует шпиндель в работе, может это нормальный звук, но вибрация заметна, стоит на ровной деревянной поверхности, когда руками приподнимаешь всю голову Z со шпинделем начинает работать тише.
5 Самый важный вопрос. В Арткаме сделал фрезу Концевая 2 мм, указал диаметр, как определить шаг, рабочую подачу и подачу врезания? По таблице не понял, если честно. Ткните носом.
Спасибо!
Сзади сразу заколхозил два кулера от отдельного БП, направил четко на плату, плата была холодная всё время, конечно в работе шпинделя станок был минут 20, но посмотрим, как будет дальше.
