- Александр
А есть ли смысл
С переходом на рельсы, надо полагать, нужно и саму каретку апгрейдить, или менять?. Или есть вариант установки "хивинов" на стоковую каретку?
А есть ли смысл
Ну если хивин ставить, то по всем осям, вопрос не правильный, если хивин ставить то с заменой всего и вся, это другой станок уже будет. Я и на mgn с sdr весь станок переделалС переходом на рельсы, надо полагать, нужно и саму каретку апгрейдить, или менять?. Или есть вариант установки "хивинов" на стоковую каретку?
Для кого как, для кого 2см это и не много, но если посчитать то 18-2=16, на сколько это для вас критично, я не знаю, но мне очень даже не хватало, ведь ещё где-то крепеж и ограничители заготовки нужно ставить, жертвенник как то закрепить нужно, по поводу прикрепить сразу валы к фанере, в принципе можно, но наверное проще сам профиль просверлить и прикрепить его к фанере, проще потом соосность валов выставлять, оправдано прямое крепление если вы рельсы типа sbr используете там профиль в принципе и совсем не нужен, но это стол, он и в стоковом варианте не особо много хлопот доставляет, гораздо больше проблем с XZ и виной тому слабенькие валы ,мало того что сами валы прослабленны, так они ещё и длинные, прогибаются во все стороны, туда бы вал диаметром 16мм впихнуть на оси Y и X, и можно было вообще ничего не переделывать, хотя на Z валы 10мм я бы все таки поставил.Не, до такой мощщи мне не нужноА "хивин" я не напрасно в скобки взял. Конечно же для китайского станка разорятся на фирму не стоит, но усовершенствовать по-своему, это милое дело. Соберу стоковый, а там и апгрейдить, как всегда в разумных пределах. Мне-то и нужен он для печатных плат, а там и лазер прикуплю, чтобы внук развлекался.
Кстати, насколько критично крепление направляющих Y просто на болтах к фанере? Чет как-то хлипко это выглядит. Или такое крепление не влияет на функциональность стола? Чет как-то мне не по душе. Может быть необходимо стойки под валы сварганить, и фиксировать их как у принтера Anet(я основание станка буду крепить к ДСП-шнему основанию без всяких ножек) Укоротится при этом траектория движения стола сантиметра на 2, но эт вроде и не много.
Ставить типа хивина рад бы, да пиастры не позволяют.А есть ли смысл, менять шило на мыло, если уж и ставить то типа хивина.хотя у меня уже скоро год как ходят.
Да могу признаться , не у вас одного, я на дельту ставил хивин (но там для скорости 200+ , альтернатива ещё дороже стоит) так пару месяцев таньгу по всем закромам собирал на три рельсы по 700мм с каретками.Ставить типа хивина рад бы, да пиастры не позволяют.
Не, именно для этой китай-игрушки по мне, так и не стоит заморачиваться на дорогостоящие комплектующие. Разве замутить новый проект, приблизившись к какому никакому солидному анрегату. Кстати, вот, установил оси Y, а они на 4мм короче длинны профиля получились. Затянуть сдури? Совсем не верно будет, деформация попрет. Подложить шайбы? - "колхоз" выйдет. Не, ща напечатаю стойки с проставками, компенсирующими "укорочекние" валов.туда бы вал диаметром 16мм впихнуть
Один колхоз другим менять собрались? По моему шайба надёжнее выйдет, нежели пластиковое непойми что, тем более напечатанное, валы это силовой элемент конструкции, а вы его на пластик посадить хотите. Если зазор всего 4мм то вполне и по шайбе хватит с двух сторон только шайбы поровнее выбрать нужно, можно шлифануть малость, и у валу на клей типа секундного приклеить, выйдет надёжнее чем огород со стойками напечатанными.Не, именно для этой китай-игрушки по мне, так и не стоит заморачиваться на дорогостоящие комплектующие. Разве замутить новый проект, приблизившись к какому никакому солидному анрегату. Кстати, вот, установил оси Y, а они на 4мм короче длинны профиля получились. Затянуть сдури? Совсем не верно будет, деформация попрет. Подложить шайбы? - "колхоз" выйдет. Не, ща напечатаю стойки с проставками, компенсирующими "укорочекние" валов.
Спорить не буду, но валы своими концами уложатся на стойки, а не будут на болтах висеть, в этом смысл вижу, посему, компенсация укорочения валов пластмассой не будет выглядеть ненадежной.Посмотрю, как получится, а повесить валы на болты всегда выйдетвыйдет надёжнее чем огород со стойками напечатанными.
Я ставил просто валы 14мм на пластиковые опоры (вариант станка на аватарке у меня), скажу честно мне не понравилось совсем использование напечатанных опор. Сильно не затяшешь-лопнет крепление, а не сильно, болтается все. Приходилось потом шайбы металлические в местах крепления ставить, а это жёсткости то же не особо добавляло, но хотя притянуть пожеще позволяло.Спорить не буду, но валы своими концами уложатся на стойки, а не будут на болтах висеть, в этом смысл вижу, посему, компенсация укорочения валов пластмассой не будет выглядеть ненадежной.Посмотрю, как получится, а повесить валы на болты всегда выйдет
Не, в моем случае совсем иначе выйдет, ведь пластмассовые стойки я тупо приклею к фанерным стоковым бокам станка, а сами стойки прикручу к сделанному основанию , с учетом, чтобы не повело саму конструкцию. И эти стойки не будут являться непосредственным креплением станка к основанию. Станок на нем я закреплю уголками через профиль боковин.Сильно не затяшешь-лопнет крепление,
Учитывая ваш опыт сравните латунографитовые, латунные , и фторопластовые ( ну или как там пластик из которого китайцы их делают). Неужели нет разницы ?Редко кто пробует все типы подшипников, сразу переходят на латунографитовые, латунные , или фторопластовые, а самые опытные сразу переделывают на линейные направляющие, я пробовал все три типа, но не потому что "мне делать больше нечего" а просто после сборки 3х 3д принтеров, этого хлама навалом было, вот и попробовал, в результате перешёл на линейные направляющие.
Какая разница между металлом и пластиком? Неужели нет?Неужели нет разницы ?
Ну вообще "пластик" не совсем пластик, а "металл" не совсем металл. Позиционируется это как самосмазывающиеся материалы. Как это работает сложно сказать. Но думаю ключевое слово здесь смазка. А вопрос был про ЛЮФТ и как с ним бороться. А т.к. материалы по плотности подобные ( имхо ) то вопрос к тем кто эксплуатировал. Как себя показали пластиковые и латунные линейные подшипники по сравнению друг с другом.Какая разница между металлом и пластиком? Неужели нет?
О как! Давно латунь металлом не считается?а "металл" не совсем металл
