- Ульяновск
- Сергей
Не знаю подымалась ли данная тема или нет, но всё же.
Есть программа КОМПАС 3D v13, в ней есть чертёж векторный раскроя. Компас в 2D может сохранять файлы в CDW или FRW, так же есть возможность экспортировать в DWG и DXF, но вот программа LaserGRBL таких форматов не знает. Из векторных форматов есть SVG.
Алгоритм №1.
В КОМПАС можно сохранить в формате JPG, BMP, PNG и перевести потом в программе LaserGRBL в вектор. Этот вариант рабочий, однако он создаёт вектр по контуру линии, а не по самой линии. Т.е. получается лазер как бы обводит линию место того что бы по ней идти. Поэтому этот вариант отметается ибо зачем нужны дополнительные проходы если можно отрезать по линии сразу.
Алгоритм №2
Переконвертировать с DXF в SVG - но проблема в том, что начинают несовпадать размеры. Т.е. заготовка длинной 100 мм, а он её определяет как 35,3 мм, что соответственно тоже не в какие ворота не лезет.
_______________________
Вопрос заключается в том, как сделать алгоритм, который сразу вектор может послать на работу с лазером. Читал, что некоторые делают GCODE или TAP формат из ArtCAM. ибо ArtCAM может работать с файлами DXF, но опять же я не могу понять, если я создают 2D траекторию, то там только фрезы, а это значит лазер будет двигаться так же и по оси Z... Если какие-то пути решения данной проблемы? Или как подготовить GCODE для лазерной резки в программе ArtCAM, если в списке инструментов только фрезы.
Алгоритм №1.
Алгоритм №2
