ВОПРОС Лазер 15 ватт 33 мм шириной фейк ли нет?
Также у многих продавцов которые продают 15ватт, отсутствует 10ватт в карточке товара, но при этом после 15 сразу идут 7 или 5,5 и далее все по списку по убыванию мощности... как тут не подозревать в обмане?!
Только у некоторых продавцов встречается 15 ватт 40 мм, но на карточке товара вообще отсутствуют другие лазеры.
Кстати тот продавец, который сказал 15 ваттным бывает только 40 мм, сказал что это под 15в продают 10в, не знаю лукавит ли он в целях привлечь к себе покупателя.
Вопрос следующий, который скорей всего интересует всех.
Как проверить мощность лазера (не ресурса) не имея сравнительного эталонного образца?
Ещё один вопрос.
Почему на 15 ваттном фиксированный фокус, чем это плохо или наоборот хорошо?
По мне, весьма трезвое рассуждение
Slogger
Мощный лазерный модуль - зачем платить больше? :)
20 окт 2019, 03:33
Конечно, всем гравировщикам хочется иметь лазерный модуль помощнее, Ватт эдак на 15, а платить поменьше.
Например, на Aliexpress продаются лазерные модули со смешным брендом "Охлазер"
с мощностью от 0.5 Вт до 15 Вт и стоимостью от 2000 до 12000 рублей.
Как говорится, есть мнение знающих людей, что во всех этих модулях китайцы ставят один и тот же диод одинаковой мощности, а меняется только ток драйвера, наклейка на модуле и цена.
Для наиболее мощных модулей также немного увеличивается радиатор.
Почему возникло такое мнение? А вы посмотрите на самые мощные лазерные диоды, которые выпускают лидеры лазеростроения Nichia и Osram - больше, чем 3.5 Вт, у них фокусируемых диодов нет вообще (мощные волоконные или диоды для накачки расматривать нет смысла - их невозможно сфокусировать).
И получается примерно так - модули, на которые клеют лейбу от 2 Вт до 15 Вт, ставится один и то же диод и подбирается соответствующий ток.ж
Что это нам дает и чем это нам грозит?
Нам это дает большую мощность - до 15 Вт, больше пока в диодных модулях не встречал.
И по идее, можно купить дешевый модуль и проделать с ним тот же фокус, который и делают китайцы - накрутить в нем потенциометром бОльший ток и получить большую мощность за меньшую цену.
Вроде все хорошо, но есть одно но - ресурс лазерного диода.
Время работы лазерных диодов их производители частенько утаивают даже в своих даташитах, но где-то проскакивала цифра 10000 часов при номинальной мощности.
Так вот, если увеличить мощность относительно номинальной, то ресурс лазерного диода существенно снижается, вплоть до 500 часов.
Не знаю, на что китайцы рассчитывают, продавая модули с "перегретым" лазерным диодом.
Возможно, они действуют по принципу, что за 500 часов "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет"
Поскольку 500 часов это тоже немало: ~20 дней непрерывной работы, и если лазер за это время сдохнет, или что-то другое в станке сломается, то владелец толком ничего не поймет, кто в этом виноват - вроде как случайность, и только.
Но если так делают китайцы, то что мешает нам сделать то же самое?
:D
Вот такая инфа. Думайте, предлагайте, критикуйте.
Slogger
20 окт 2019, 03:33
:D
Однако, познавательно...
Раз нет разницы, то в принципе можно взять за копьё 2вт и разогнать его до 10-15вт условно, и рассчитывая время работы+дополнительное охлаждение иметь в арсенале вполне себе достойный "резак"
15 ватт 33 мм это обман?
Поделитесь пожалуйста, кто как думает или знает по этому поводу?
Я чуть не упал под стол от смеха!
Померил свой лазер (он квадратный). Всё правильно: квадрат 33 на 33, а по диагонали? забыли геометрию совсем? А по диагонали ровно 46 мм.
А что тут Вам понаписали? (мат запрещен, а то бы я их назвал по Русски!).
Кстати: на каретке предусмотрели вырезы под квадратные лазеры, куда можно засунуть любой лазер в стандартном корпусе. Даже 15 ваттный!
За исключением...от инженера Гарина! :)
Тоже общался с китайцем на эту тему. Он говорит, что эти головы выдают максимум 5-6.5 Вт, т.к. импульсный поток. Есть реальные 7ми Ватные, с постоянным потоком, которые в полтора раза производительнее. И конструкция у них мощнее
У Гарина таки был гиперболоид... :D
Это лазерный диод. Диаметр корпуса в самом широком месте 5,6 мм. Сам лазер, это кристалл отмеченный стрелками, вернее, не столько сам кристалл, а переход в кристалле, узкая полоска прилегающая к подложке. Из выпускаемых диодов максимальную мощность имеют только в пределах 6-8 Вт. Есть маркетинговый ход указать мощность выше и откровенно при этом не соврать, это указывать мощность в импульсном режиме. В этом случае мощность делится на время импульса. Чем короче импульс, тем больше получается мощность, но суммарная мощность не будет превышать максимальную постоянного излучения. Вот китайцы и пишут максимальную импульсную, которая соответствует объявленной ими, однако это все же лукавство. Часто китайцы пишут потребляемую лазерной системой мощность, как мощность лазера. Тут им лучше не верить. Итак, максимум что вы можете получить на диоде, это примерно 6-8 Вт. Не больше. Для получения большей мощности применяют лазерные сборки, от которых лучи собирают в кучу и передают к фокусирующей системе с помощью оптоволокна. Обычно такая сборка состоит из 8 лазеров. Эти лазерные сборки используют для гравировки и резки металла. Но это уже совсем другие деньги. Большинство продаваемых диодов нижнего ценового уровня попадают в продажу вот из таких сборок отслуживших свой срок. Срок службы лазерного диода ограничен из-за жестких условий работы. За счет диффузии носителей в переходе, мощность лазера падает со временем. Сколько еще проработает купленный вами лазер неизвестно, как неизвестно насколько он уже был выработан, когда попал на демонтаж и сборку вашего модуля. Может проработать долго, а может очень быстро сесть до нуля. Поэтому и световая мощность вашего лазера, это неопределенная величина в некотором пределе. Зависит мощность и от сборки, настройки качества оптики. Поэтому старайтесь искать продавца по репутации, читайте отзывы, смотрите объемы продаж. Но тут от одного продавца вы можете товар хорошего качества, а можете получить и полное говно. У китайцев брака не бывает, они его продают.
Драйвер ограничивает(стабилизирует) ток а значит и мощность. Как Вы в импульсном режиме собираетесь эту мощность увеличить?
Тут явно не то
"В этом случае мощность делится на время импульса. Чем короче импульс, тем больше получается мощность, но суммарная мощность не будет превышать максимальную постоянного излучения."
Мощность делить на время это - работа. Физика 7-й класс.
Чем короче импульс темь меньше "работы" совершит лазер.
