ПОМОГИТЕ Лазер не прожигает фанеру 4мм
Druid42
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Санкт-Петербург
Илья
Подскажите, этим лазером реально фанеру в 4мм прорезать насквозь? Как не пробовал не получается. Делал по 35 проходов. Программа laser web, в настройках мощность 100%стоит
    247.5 KB · Просмотры: 124
    444.1 KB · Просмотры: 123
Воздух в зону реза подать компрессором
Насчет воздуха в зону реза абсолютно верно,но мощности в 2.5 Вт выхода маловато будет....
Попробуй более темную фанеру. Луч не будет так сильно отражаться и конечно воздух 1 2 атмосферы для удаления сажи.
Вообще можно, но рекомендуется мощность ставить не более 85% чтоб лазер дольше прослужил, расстояние от лазера до фанеры сделайте не более 20мм
В общем и целом резать 4мм фанеру лазером 2,5 - дело явно неблагодарное!!!!
Сам не пробовал 4мм, а вот фанеру 3мм таким лазером резал:
6-7 проходов с постоянным уменьшением по оси Z по 0,5мм на каждый проход, скорость 65 МАХ!!!,
естественно обдув зоны реза
Фокус моего лазера 24,5мм на старте.
Фанера высшего сорта, без сучков естественно, однородная и шлифованная.
Почему 6-7 проходов:
местами попадаются места со сгустками клея, который не дает в этом месте чистого прореза....
вот и приходится гонять седьмой круг!
Кстати,
имею еще лазер 5,5Вт, который эту же фанеру берет с 3-4 заходов, причем при скорости 170... :)
Забыл сказать, режу в LaserGRBL...
