ПОМОГИТЕ ЛАЗЕР НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
sever
Шимановск
Начал работать с лазером LT-80W-AA. При включении питания лазер включается и постоянно жжет на полную мощность. При запуске выжигания постоянно выжигает и не отключается при переходах. После того как нажимаю кнопку стоп в программе лазер все равно выжигает на максимальной мощности. В чем может быть проблема? Спасибо
нет 31=0
$30-255
$31-0
$32-1
Пардон, $32=1
Вчера резал, днём было всё хорошо, а вечером запустил и начались проблемы. Настройки не менял. Пробовал перепрошить плату-без изменений
А горит сразу или после старта программы?
В какой именно программе?
Перепроверьте $$, могли сбиться. Проверьте настройки  программы. Можно скрин настроек приложить, для визуального понимания. И плату показать не помешает.
Вот здесь интересно, может включаться с запуском программы и больше не выключаться, а может включаться как только включаю плату. Из-за этого и приходится отключать лазер на плате. Самое интересное что при выжигании картинок лазер пропускает все где должен
Проводок неконтачит. Разъем какой-нить разбился.
Имеется ввиду от платы до лазера? Или какой-то другой?
Настройки попозже скину
Настройки
    86.8 KB · Просмотры: 47
    121.4 KB · Просмотры: 50
    131 KB · Просмотры: 49
    136.3 KB · Просмотры: 44
и через это резистор соединил pwm и землю
А зачем? У него обыкновенный лазер:+12В, GND, TTL. А вот насчет отсутствия контакта в цепи управления ТТЛ, надо внимательно посмотреть.
Ну, или, неисправность ключа в драйвере...
А зачем? У него обыкновенный лазер:+12В, GND, TTL. А вот насчет отсутствия контакта надо внимательно посмотреть.
Метод с резистором применяется когда при подаче питания на плату лазер включается на доли секунды. Из-за не определённого состояния на выходах МК во время запуска.
