ПОМОГИТЕ ЛАЗЕР НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
Тут согласен. Бывает у меня такое, не критично пока...
Не критично, но раздражает. Я 2кОм резистор припаял, проблема пропала. Вообще проблема давно известная, надо вход драйвера на землю через резистор посадить.
Вообще от драйвера зависит, у многих этот резистор уже присутствует.
переустановил драйвер. теперь lasergrbl вообще не видит станок. Все время пишет - отключен. пробовал на двух компах, одинаковый вариант. лазер жжет сразу как только включаю плату.
Порт правильно выбран?
порты определяются. но не коннектится
Провода проверили?
Вопрос был не про определение, а про правильность.
Повторю: ПОРТ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБРАН?
проверил. поменял на всякий случай. без результата
Что проверили? На что поменяли? Вы можете нормально отвечать? Вас в школе не учили полным ответам? Мы, конечно, люди догадливые, но иногда можем так надогадываться, что потом без литры не разберёшься.
usb кабель поменял от другого станка (порт видит, в диспетчере устройств показывает), провод от платы к лазеру проверил и тоже поменял на другой, на всякий случай.
А как прошивали? Если плата не соединяется?
после обновления дров, прошивку платы не менял. дисконнект. перепрошивался до переустановки дров
я пас. Какая-то перепутаница пошла. Прыжки в мешках в разные стороны. Вангу надо звать. Или режим инквизитора включать.
когда я свой лазер регулировал , 2000 ом было много
