- Алексей
- OffLine CRONOS
- Grbl 1.1 Mod
Ага, как вы и подсказали.А проводок кидали на плату (на контакт TTL) ?
Алексей, скажите, а Вы поняли что это дает станку?Ага, как вы и подсказали.
Было делоЕсли есть попутчики - прошу отозваться!
Андрей, ну по идее разницы и не должно быть. Что через разъём Laser идёт шим, что через отдельный TTL. Я подключил так, потому что для меня это как то логичнее, питание и управляющий сигнал)Алексей, скажите, а Вы поняли что это дает станку?
Я вот не воткнулся ...
Разницу между 32=1 и 32=0 увидел.
А вот с проводком и без - НЕТ![]()
я на плюс кидали контакта МИНУС TTL (на плате управления лазером)
не трогайте пока вообще...Вот ttl. Куда какие провода подсоядинятт?
Так как подключить? Ничего не понятно. Если есть схема подключения, то скиньте фото пожалуйста.Den11, у Вас не так много вариантов подключения
подключайте
1. Большая плата - LASER
2. Малая плата - LD
Вот тут еще посмотрите >>Ваши сообщения автоматически объединены:
С платы "Дятел" нет готового разъема и там надо либо с полевика брать либо с гребенки
Но уверяю Вас, что для начального этапа - Вам оно пока не нужно
