ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Лазер работает на 100% при отсутствии управления
OlegK
Младший ненаучный сотрудник
МОДЕРАТОР
Решения
6
57
Печора
Олег
CNC3040Ы
Может, пригодится кому...
Столкнулся с такой неприятной штукой - при перезагрузке контроллера платы управления лазер кратковременно включается на полную мощность.
Также, он включается, при использовании с АК, у которого кнопка аварийного останова подключена к цепи "резет" МК, а так как кнопка имеет фиксацию, соответственно, лазер "жарит", пока нажата кнопка. В остальном всё функционирует нормально.
Выяснилось, что:
1. При подаче питания на модуль, с отключенным входом управления, лазер врубается "на полную".
2. При нормальных условиях и выключенном лазере на входе управления модуля PWM/TTL - лог. 0
3. Из 1 и 2 следует, что вход управления на лазерном модуле имеет свою подтяжку к какому-то питанию. Что и показал мультиметр - там +2.6 вольта.
Потыкал омметром, вызвонилась такая обвязка входа -
Сдул феном резистор R10 на 4.7кОм и всё заработало так, как и требуется.
Получается, что при перезагрузке контроллера или нажатой кнопке резет, выход управления МК становится входом и так как имеет высокоимпедансное состояние, то на вход управления модулем влияния не оказывает, на вход подаётся напряжение и лазер включается. При нормальных же условиях, пин МК сконфигурирован как выход и имеет лог. уровень 0, при котором лазерный модуль не включает луч.
Модуль лазера такой -
Плата драйвера с обратной стороны. Стрелкой показан резистор R10, который нужно удалить.
ЗЫ. У станка кабель для лазера трёхпиновый, а на лазере два двухпиновых.
Сделал сперва переходник, но после снятия платы драйвера выяснилось, что там предусмотрен вариант запайки и трёхпинового разъёма (правый край платы, назадействованное отверстие - это вход PWM сигнала).
Добрый день. Приобрёл плату inectra 3uj. По подключению разобрался без проблем. Только вот есть вопрос. Подключил лазерный модуль 80вт 24 вольта с TTL модулем и при переключении программной кнопкой в визуализаторе с фрезера на лазер, лазер сразу начинает светиться и не регулируется мощность лазера. Тестером замерял на выходе ШИМ примерно 0,8 вольт. Переключаю на фрезер, лазер гаснет. Куда копать?
Что бы Вам помогли, покажите как всё подключили.... :cool:
Больше подробностей... :unsure:
/было бы не плохо и схему нарисовать/
Подключение по схеме
желтый PWM/DOWN
Красный +24 вольта
Черный "-"
Лазер такой
    88.1 KB · Просмотры: 25
Подготовка к подключению:
1. Проверьте совместимость.
Убедитесь, что контроллер Inectra поддерживает TTL-управление. В документации к контроллеру должны быть выходы для сигналов PWM и GND.
2. Решите вопрос с питанием лазера. Лазер на 80 Вт при 24 В потребляет около 3,3 А. Штатный блок питания контроллера, скорее всего, не рассчитан на такой ток — он может быть перегружен или не обеспечить нужный запас. Рекомендую использовать отдельный мощный блок питания на 24 В и минимум 4–5 А (около 120 Вт). Это критически важно: плата управления контроллера не должна напрямую коммутировать питание на лазер — это может привести к её повреждению.
3. Подготовьте кабели и разъёмы. Используйте экранированные кабели для исключения помех. Для подключения TTL-сигнала и питания потребуется кабель с разъёмом (например, XH2.54-3P для некоторых моделей модулей).
Схема подключения:
Питание:
  • Плюс (+): подключите к выходу вашего отдельного блока питания 24 В.
  • Минус (GND): общий провод (земля) — соедините с соответствующей шиной на плате управления контроллера.
Управление:
  • Найдите на плате управления Inectra выходы для TTL-сигнала. Обычно это контакты PWM.
  • Подключите сигнал TTL к соответствующему входу на контроллере.
  • GND также соедините с общей шиной контроллера.
Настройка в ПО Inectra:
После физического подключения выполните настройку:
  1. В ПО Inectra CNC Visualizer или в настройках контроллера активируйте режим работы с лазером.
  2. В параметрах конфигурации задайте соответствие между уровнями TTL и реальной мощностью лазера (например, 0 В — 0 Вт, 2 В — максимальная мощность).
  3. Проверьте работу системы в разных режимах (гравировка, резка) и при необходимости скорректируйте настройки.
Ща наши Гуру ( кто с лазерами работает) подтянутся, направят на путь истинный.... :vin:
Проверьте параметры $31 - $36 контроллера. Может у Вас min-max PWM одно число.
И по уму осциллографом глянуть выход DPWM при разных значениях.
желтый PWM/DOWN
Красный +24 вольта
Черный "-"
Лазер такой
Лазер такой
Осциллографа у меня к сожалению нет. Значения $$ такие
Лазер такой
    165 KB · Просмотры: 10
    156 KB · Просмотры: 15
$32 на инектре меняется программно при помощи изменения исполнителей в крайнем левом окне визуализатора.
    158.6 KB · Просмотры: 1
    153.9 KB · Просмотры: 1
А на вашем фото, пост #7, какой момент запечатлен? Что было включено в настройках программы, фрезер или лазер?
Дело в том, что когда в визуализаторе включаю фрезер, то лазер гаснет.
Включаю лазер и он сразу начинает светиться. При чём без разницы нажата кнопка "тест лазера" или нет он светится и ползунком регулировки мощности никаких изменений не происходит. Пробовал подключить к гнезду APWM(управление оборотами шпинделя), на лазере включается засветка когда ползунком выставляю 250 оборотов ( замерял тестером, примерно 0,4 вольта) При подключенном к гнеду DPWM и выключенной кнопке "тест лазера" засветка включается сразу. Тестером показывает 0,8 вольт.
Предоставите отчет по предложенным рекомендациям, тогда продолжим.... :cool:
Раз, два, три...
/создаётся впечатление, что Вы между строк читаете/
И да, так как делает Inectra, больше не встретите, я про руководство, если что. :unsure:
У них всё расписано! :)
Изучайте и настраивайте внимательно!!!
$30=10000
$31=0
$32=1
$33=100
$34=0
$35=0
$36=100
$30=10000
$31=0
$32=1
$33=100
$34=0
$35=0
$36=100
а^2=b^2+c^2
2+2=4
3^3=27
Вам русским по белому говорят, покажите подключение вашего "такого лазера". Распиновка провода не говорит ни о чем. Распишите и покажите, куда у вас подключается красный провод, куда желтый, куда черный, чтобы было видно надписи у разъемов пу* и лазера.
*ПУ - плата управления.
