Приобрел и собрал CNC3018
с фрезой и двумя лазерами (500мВт и 5500мВт)
Лазеры и фреза, разумеется, работают не одновременно
, а путем выключения аппарата и ручного переключения разъемов (или фреза, или лазер 500мВт или лазер 5500 мВт)
Программное обеспечение - GRBL 0.9j, Candle 0.9, Linux Mint 19.0.
Однако, в процессе пуско-наладочных работ столкнулся со следующей проблемой (искал на форумах решение в режиме чтения, но увы): при подключении и последующем включении лазеров (любого из установленных) они начинают светить "на полную", то есть до подключения к ЭВМ даже дело не доходит. Однако, TTL работает как-бы "наоборот" - при регулировании "оборотов" командой M3 S1000 лазер практически гаснет, M3 S300 - светит тускло, M3 S1 или M5 - лазер светит (жжет) ярко.
То есть TTL как бы и работает и как бы неправильно.
Плата управления на лазер 500мВт - штатная и шла вместе с лазером, причем китаец настрого запретил вытаскивать разъемы лазера и вентилятора из платы (даже красным лаком залил
, и предупредил, что TTL-логика - это 0v - выкл, 5V- вкл (что несколько странно), но при проверке лазера без станка он светит нормально.
Плата управления на лазер 5500мВт - куплена вместо сгоревшей штатной (кривые руки, увы), однако лазер на ней работает нормально и у нее была указана "нормальная" лазерная TTL-логика - 0V-ВЫКЛ, 5V-ВКЛ.
На практике, обе платы работают одинаково и не так, как мне надо (при включения станка нужно, чтобы лазеры были выключены и не жгли глаза
, а включались только управляющей программой с ЭВМ).
Основная плата управления станком
Более крупно фотографии соединений:
