ИНТЕРЕСНО Лазерное гравирование штампов и печатей
Artyuha
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Зеленоград
Сергей
woodpecker3.2a
Всем привет!
Захотелось попробовать зажарить печатьку или штампик. Изучил вопрос. Есть в продаже спец резина для гравировки лазером.
Есть две основные разновидности - серая и оранжевая. Отличаются мягкостью и соотв мощностью лазера, которым это выжигают.
Минимальная мощность для выжигания по такой резине - 10 Вт.
У меня в наличии модуль 5,5 Вт. И очень хочется сделать штампик при помощи того, что есть.
Собственно, хотелось бы обменяться опытом, вдруг кто-то пытался делать штампы на такой проф резине, либо пробовал другие, более доступные материалы.
Для справки - лист такой спец резины формата А4 стоит порядка 400-500 р.
Нутром чую, что есть более бюджетные варианты :)
Ну что ж, отвечаю сам себе.
Попробовал жарить на обыкновенном резиновом ластике небезызвестной фирмы со слоником.
Выставил мощность 80%, размер луча 0.1 мм и скорость 900 мм/мин. Вот что получилось (к сож, заснял только после мокания в краску):
В принципе, видно, что рисунок получился четким, ровным по толщине (фон выбрался очень ровно), но мелким по глубине, порядка 0.3 мм.
Кстати, воняет адски, как будто покрышку жгут под окном :)
И даже с таким хреновеньким клише получается весьма неплохой для первого раза оттиск:
Выводы:
1) Нужно увеличить мощность и снизить скорость.
2) Можно увеличить размер луча до 0.15, чтобы сократить время печати.
3) Надо подобрать более подходящий материал. Наверное, все-таки стоит попробовать спец резину, все указывает на то, что 5,5 Вт лазера хватит, чтобы ее прожечь.
П.С.: Да, инвертнуть изо я забыл :)
To be continued...
Продолжаем эксперимент.
На этот раз решил попробовать дешевую сыромятную черную резину со строительного рынка.
Мощность оставил 80%, скорость понизил до 800, размер точки увеличил до 0.15.
Вот что у меня получилось.
На мой взгляд, не хуже "слоника" получилось. При этом воняет меньше, но больше пылит и практически постоянно горит, постоянно видны слабенькие языки желтых вспышек.
Запах в помещении такой же - горелых покрышек, но послабее, а вот если к носу поднести - воняет сероводородом, довольно противно, хотя не так и сильно.
Шлак при выжигании остается на месте. После прожига вся поверхность выглядит ровной, но шероховатой. Приходится под водой работать зубной щеточкой аккуратно, чтобы снять шлак. Видимо, налипает.
Выводы:
1) Черная резина не жарится лучше белой, также тяжело поддается прожигу.
2) Делать второй-третий прогон, скорее всего бесполезно, т.к. шлак трудноотделяем.
3) Нужно искать более податливый материал. Все еще не бросаю надежд найти спец резину в Зелике до отпуска, хотя шансов уже совсем мало.
П.С.: Картинку на этот раз отзеркалить не забыл :)
Ну, что, продолжим?
Не нашел я спец резину для лазера в Зеленограде, в инет магах до отпуска не успею, поэтому решил попробовать другие подручные материалы.
Немного посерфил по инету и увидел, что народ печатает на двухкомпонентном силиконе. А что у нас из двухкомпонентного силикона делают из доступного? Правильно - всякие формочки для выпечки. Пошел в Ашан (не реклама), купил самую дешевую силиконовую форму для маффина за 26р и пошел домой экспериментировать.
Поскольку формочка маленькая, пришлось уменьшить изображение в полтора раза, с 45*30 мм до 30*20. Форму поставил дном вверх, поднял башку, сфокусировав пучок таким образом, ну и пошел жечь.
Жег на скорости 450 (двое меньше, чем была на ластике со слоником), мощность оставил 80%, как на черной резине.
В результате получилось очень неплохо по качеству, но по глубине все осталось примерно на том же уровне.
Кстати, он не воняет! Совсем! И это просто здорово! Думаю продолжить эксперименты с силиконом.
Ну, а теперь долгожданные фотки.
Клише:
Результат на бумаге (форма тонкая, оснастки нет, поэтому очень тяжело было сделать нормальный оттиск):
Крупным планом:
Сравнение размеров с ластиком:
Продолжение следует...
Ну, что ж, друзья, завершающий перед отпуском материал на тему печатей лазером.
Поскольку в предыдущий раз мне удалось достичь некоторых результатов с пищевым силиконом, и он при этом не вонял, решил я немножко углубиться в этом направлении. Стрельнул у жены кусочек более мягкого и тонкого (1 мм) силикона от коврика для противня.
Поскольку я знал, что силикон жгется хуже резины, решил не тратить время и сразу воткнул 100% мощности при скорости 450.
Результат меня удивил. Глубина прожига не увеличилась. Также, как и в предыдущий раз, после прожига на всей прожженной поверхности была корка довольно прочного пепла. Правда, в этот раз она была практически отделена от самого материала и довольно легко смылась.
Вот как это выглядело после прожига:
Кстати, глубина прожига оказалась неоднородной, местами она оказалась большей. Думаю, сказывается более низкое качество материала и неравномерность прогрева ввиду небольшой толщины.
Отмытое клише:
На просвет (видны места более глубокого прожига):
Далее вырезал по контуру, наклеил на ластик обычным резиновым клеем и получил импровизированную оснастку:
Этот силикон настолько мягкий, что пропечатывается вся поверхность, оставляя лишь контуры выпуклостей белыми. В этом, правда, есть тоже свой шарм.
Вот так это выглядит:
Да, отзеркалить опять забыл :)
Для сравнения сделал свежие оттиски всеми своими клише:
Я - пожалуй, перфекционист, поэтому мне нравится больше всего вариант с резиной, т.к. технически он более качественный. Перспектив тоже больше с этим материалом, есть запас. Но воняет он пипец, нужна вентиляция, а это будет, скорее всего, нескоро.
А вам, дорогие друзья, какой вариант нравится больше чисто визуально?
    794.2 KB · Просмотры: 212
Конечно, визуально лучше всего обычная резина, хотя, судя по описанию это вообще какая-то не очень качественная резина. А силикон, видимо, вообще не подойдет из-за его высокой эластичности и невозможности глубокого прожига.
Кстати, раньше была весьма распространена маслобензостойкая резина в листах 300х300 мм и разной толщины от 1 до 6 мм. Она достаточно плотная с исходно глянцевой поверхностью. Может у сантехников поспрошать из запасов.
А от запаха вряд ли удастся избавиться, ведь главный смысл при такой "резке" - локально превратить материал в пепел в зоне фокуса лазера, и чтобы близлежащие зоны не плавились и не горели. Значит, материал должен быть термостойким, но горючим.
Взял у жены форму силиконовую для выпечки выжгло очень даже неплохо, вижу в силиконе только плюсы : запаха нет, форму держит хорошо, резину легко пережечь и превратить в сажу и мелкие элементы выжженые на ней живут недолго.
mlaser, покажите что получается на выходе.
Я уже провёл серию новых экспериментов, скоро будет продолжение темы. Пока могу сказать, что силикон при всех плюсах очень капризный материал. Трудно с ним работать слабым лазером.
А у Вас какая мощность башки?
И, присоединяясь к Андрею, прошу показать результаты, которых удалось достичь.
Пока работаю над макетом печати, толщина линий слишком мала, из-за этого высота тонких линий(участков) и толстых разная, хотя сама гравировка видна отчётливо. Мощность головки 10 китайских ватт на деле думаю 5. Ну и при прожиге использую продувку воздухом, компрессор на 80л-мин. Режимы S 750, F 800, шаг линий по заливке 0,09мм. Масимальная глубина лунки после 3 проходов 0,2 - 0,3 мм. Кстати делать отпечатки донышком целой силиконовой формы тяжело, потому ищу силикон в листах.
    81.4 KB · Просмотры: 200
Есть вариант , точно всего не запомнил , но суть :покупаешь любой силикон , и размешиваешь его с крахмалом ?такой вариант не пробовал
Сегодня буду пробовать противоскользящий коврик из полиуретана и потом выдам все, что накопилось.
Привет, друзья!
Продолжаем поиск подходящего бюджетного и экологичного материала для лазерной гравировки печатей дома.
Были испробованы следующие новые варианты:
1) полиуретановая противоскользящая подложка ("липучка", используется на торпеде в авто, чтоб телефон не ускользал на поворотах) - 90 руб.
2) белый ластик 3*4см производства Ашан (сделано во Франции) - 14 руб.
На самом деле сначала я попробовал ластик, небезрезультатно, но все же об этом потом, сначала расскажу про интересный опыт жарки полиуретана.
Это поистине был удивительный (по крайней мере для меня) эксперимент. Я не сразу понял что происходит, сначала было ощущение, что лазер сфокусирован неправильно и жарит не сверху, а снизу. И если бы это было так, это было бы поистине здорово. Но, как говорится, "правда гораздо удивительнее вымысла". На самом деле полиуретан оказался полностью оптически прозрачен и жарилась фанера под ним, выступающая в роли жертвенника, а уже горящая в свою очередь фанера растапливала полиуретан. Вот как выглядит нижняя сторона пострадавшего от неправомерных действий фанеры противоскользящего коврика:
Вывод - в топку! В смысле, материал совсем не годный для лазерной обработки.
Теперь вернемся к ластику от Ашана (не реклама, а адрес где купить). Первое, что бросается в глаза, а точнее в нос, так это очень слабый запах при жарке, почти как при обработке силикона. Есть лишь слабый приятный отзвук чего-то свеженького, это сразу порадовало.
Дальше бросилось в глаза (на этот раз именно в глаза) то, как происходит прожиг материала. Пепел корочкой возвышается над обрабатываемой поверхностью и легко отделяется. Вот просто провел пальцем по поверхности:
Да, забыл указать параметры жарки:
скорость 500, мощность 90%, шаг 0.15.
После отмывки клише попробовал сделать пару оттисков и, хоть и не идеально получилось, но все-таки результат мне понравился:
Воодушевившись, я решил прожарить получше, чтобы получить большую глубину. Кстати, в предыдущей попытке глубина получилась больше, чем по резине и тем более силикону, но все же достаточно небольшой, да и зернистость была больше, чем хотелось.
В общем, выставил следующие параметры:
скорость 350, мощность 100%, шаг 0.1.
И, да, глубина получилась больше, это сперва меня порадовало. Вот смотрите, какую красоту я увидел после жарки:
Но каково же было мое удивление и расстройство, когда я отмыл клише:
Судя по всему, материал довольно мягкий и теплопроводный, поэтому мелкие детали буквально получились съеденными. Да и вся поверхность получилась какая-то шершавая, в отличие от предыдущей попытки.
Вот пример оттисков:
Скажем прямо - результат так себе. Вот для сравнения оттиски обоими клише (первый справа, второй слева):
В общем, думаю еще можно поэкспериментировать с этими ластиками, материал в целом понравился соотношением цены, экологичности и податливости. Но двигаться нужно в сторону снижения мощности, повышения скорости и увеличения количества проходов. Сделать хороший упор для позиционирования, пройти первый слой, отмыть, установить, пройти второй слой. Если мелкие буквы не сплавятся у основания, то должно получиться более чем. Это и будет мой следующий эксперимент.
А тем временем я заказал специальную резину для лазерной гравировки штампов в поднебесной, уже едет. Темно-серая, размер А4, толщина 2.3мм.
Так что, продолжение следует...
Думаю, если делать несколько проходов, то скорость не стоит уменьшать, возможно даже можно и увеличить (меньше время термического воздействия - лучше деталировка).
Да, я именно так и написал: "двигаться нужно в сторону снижения мощности, повышения скорости и увеличения количества проходов".
Мне кажется мощность снижать не стоит, а вот пара- тройка проходов на повышенной скорости могут дать желаемый результат. Приходилось однократно делать что-то типа экслибриса. В качестве материала использовал резину от автомобильной камеры (запах волновал мало -делал на свежем воздухе:)), лазер 5,5 "китайских"ватт на лазерном гравере. Мощность была 100%, скорость пришлось подбирать. Товарищу (читай "заказчику") понравилось.
