Лазерные непонятки
Brend
Brend
Москва
Доброго дня...
Столкнулся со странностью, может быть кто то поможет разобраться...
Итак, дано:
Плата, Лазер, который сегодня утром стал себя вести странно: при настройке GRBL $30=1000, $32=1, параметрах в LaserGRBL М4-M5, S0-S1000, F800мм/м, 5линий/мм, да в общем то и в LaserWEB лазер оставляет на фанере лишь слегка заметный след, при снижении подачи до 200-400 ситуация слегка выправляется, однако, если поставить S0-S5000-10000 лазер начинает вести себя как раньше.
Что проверил:
1. В режимах M3-M5 c и без $32=1 лазер ведет себя адекватно и как было.
2. Шим шпиндилем управляет адекватно в пределах 0-1000.
3. Перепрошивал плату, результат не поменялся.
4. Пятно фокуса маленькое, ровное, линза чистая, расстояние до жертвы 2-3 см
Brend
АВТОР
АВТОР
B
Brend
Москва
UPD: Нежно и с любовью выпаял и проверил транзистор-тестером ВСЕ диоды и мосфеты с платы управления и платы лазера, подозрительного ничего не обнаружил.
Лазер жжот в логическом режиме только если ему задать S от нуля до S>2000 и до бесконечности.
