ВОПРОС LightBurn не выключает лазер
Serpentin
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Krasnoyars
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой, если в LightBurn нарисовать несколько фигур, то лазер при перемещении между ними не выключается, и соответственно, прожигает переходы.
Дело однозначно не в станке, т.к. в генерируемом G-коде просто нет команды выключения лазера. Чтобы не быть голословным нарисовал два квадратика, разнесённых на 10 мм, сгенерировал код:
; LightBurn 0.9.09
; GRBL device profile, current position
G00 G17 G40 G21 G54
G91
M4
; Cut @ 600 mm/min, 20% power
M8
G0X0Y0
G1Y10S200F600
G1X10
G1Y-10
G1X-10
G0X20Y0
G1Y10
G1X10
G1Y-10
G1X-10
M9
G1S0
M5
; return to starting pos
G0 X-20Y0
M2
Видно, что лазер выключается один раз в самом конце проги. Пожалуйста, подскажите как быть?
Привет.
Для начала попробовать другие проги:
Привет.
Спасибо за совет, именно так пока и делаю. Однако, хотелось бы разобраться с LightBurn. Наверняка дело в какой-нибудь косой настройке или не снятой/не поставленной галочке.
Самое простое - через "вырезать только выделенное", в основном - через настройки оптимизации траектории.
Тоже пробовал. Когда 2-3 формы, то можно, когда их больше сотни, практически неприменимо. Сейчас просто вручную вставляю старт/стоп лазера в код.
Отключение оптимизации проблему не исправило.
Serpentin, я крайне редко ей пользуюсь, хоть и хорошая штука. Сейчас не вспомнить так скоро - что включал, что отключал...
Победил. В настройках машины нужно "Laser mode enable ($32)" установить в "True"
